FuturoA3 Publicado 25 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2008 (editado) Hola a todos...me he quedado sin batería, ya me daba problemas últimamente..las agujas del cuadro se volvían locas y toda la iluminación interior también parpadeaba...pero me he ido de viaje 15 días y el coche a estado parado...al regresar he comprobado que el coche ya no me arrancaba, la iluminacion y tal tampoco da casi señales de vida..prácticamente nada de nada...se ha debido de morir la batería. Espero que sea ese el problema, así que quiero cambiar yo mismo la batería..supongo que no será muy complicado...¿algún consejillo para ello?, ¿se cambia fácil o es engorroso?. Creo que luego hay que hacer algo con los elevalunas y demás para que vuelvan a funcionar correctamente ¿algún otro inconveniente si la cambio yo y no voy al concesionario?. Y qué batería me recomendaríais comprar. Gracias. Yo tengo el 130 cv tdi, por si queréis saber el dato. Saludos. Editado 25 de Octubre del 2008 por FuturoA3 Responder
queroseno Publicado 25 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2008 Hola a todos...me he quedado sin batería, ya me daba problemas últimamente..las agujas del cuadro se volvían locas y toda la iluminación interior también parpadeaba...pero me he ido de viaje 15 días y el coche a estado parado...al regresar he comprobado que el coche ya no me arrancaba, la iluminacion y tal tampoco da casi señales de vida..prácticamente nada de nada...se ha debido de morir la batería. Espero que sea ese el problema, así que quiero cambiar yo mismo la batería..supongo que no será muy complicado...¿algún consejillo para ello?, ¿se cambia fácil o es engorroso?. Creo que luego hay que hacer algo con los elevalunas y demás para que vuelvan a funcionar correctamente ¿algún otro inconveniente si la cambio yo y no voy al concesionario?. Y qué batería me recomendaríais comprar. Gracias. Yo tengo el 130 cv tdi, por si queréis saber el dato. Saludos. Hola, cambiar la bateria no entraña mucha dificultad, lo primero como precaucion para desenbornarla es quitar el borne negativo, el motivo es por que si quitas antes el positivo y por mala suerte te toca la llave en la chapa del coche te pegara un buen chispazo, "no es la primera bateria que veo reventar al pasar esto". Una vez montada la bateria nueva, simplemente conectar primero el borne positivo y luego el negativo, ponerr el reloj en hora y en fecha y programar los elevalunas subiendolos hasta arriba y volviendo a pulsar de nuevo aguantado un poco el pulsador para arriba, lo mismo para abajo y poca cosa mas. Yo creo recordar que al mio le monte una de 90 Amperios, respecto a marca, todas mas o menos funcionan bien. S2 Responder
guzman Publicado 25 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2008 Ya te lo an explicado bien claro Saludos Guzman Responder
FuturoA3 Publicado 25 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2008 Venga muchas gracias, pues me pondré a ello, Saludos. Responder
Rittmeister Publicado 26 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2008 (editado) Si no me equivoco, después de haber cambiado la batería tendrás que pasarle el VagCom, borrar el error que te dice que te has quedado sin batería y hacer un ajuste básico de mariposa y de ESP. Un saludo Venga muchas gracias, pues me pondré a ello, Saludos. Editado 26 de Octubre del 2008 por Rittmeister Responder
BEEiTCH Publicado 26 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2008 Ahi tienes dos listas para que te orientes. Yo la cambié hace un par de semanas y puse una bosch s4 mod 08 (es exactamente la de tu modelo) me costó 135 eur en Alcampo. La original en recambios (varta gama baja) 170 euros mas iva y es algo peor. Por lo visto la marca blanca del carrefur son varta el modelo más básico, aunque no estoy seguro. Había por ahi una comparativa de ekonsumer o algo así. http://www.varta-automotive.com/pmd/search...;modelline=1557 http://rb-aa.bosch.com/aa-batterien/es/med...r_Anwendung.pdf Responder
FuturoA3 Publicado 26 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2008 Si no me equivoco, después de haber cambiado la batería tendrás que pasarle el VagCom, borrar el error que te dice que te has quedado sin batería y hacer un ajuste básico de mariposa y de ESP. Seguro? Ajuste de mariposa y de ESP?.. al menos en el manual no menciona eso, solo habla de los elevalunas y la radio si lleva código y poco más... Es que todo eso del Vagcom y demás...cuanto debe cantar en el concesionario...si no es precioso ya lo haría cuando haga alguna revisión más general y no adrede por el tema de la batería. Responder
guzman Publicado 26 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2008 Lo unico que te quedara en la memoria de averias sera el de bateria (nada mas) Por lo demas no te preocupes Responder
Rittmeister Publicado 26 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2008 (editado) Bueno eso creo yo, pues en una ocasión me quedé sin bateria pues me deje las luces interiores encendidas, y despues de darle carga a la batería no se encendia la luz del ESP. Buscando por los foros como solucionar esto, me topé con lo que hay que hacer el ajuste básico de mariposa y el ajuste del ESP. Si no me equivoco, después de haber cambiado la batería tendrás que pasarle el VagCom, borrar el error que te dice que te has quedado sin batería y hacer un ajuste básico de mariposa y de ESP. Seguro? Ajuste de mariposa y de ESP?.. al menos en el manual no menciona eso, solo habla de los elevalunas y la radio si lleva código y poco más... Es que todo eso del Vagcom y demás...cuanto debe cantar en el concesionario...si no es precioso ya lo haría cuando haga alguna revisión más general y no adrede por el tema de la batería. Editado 26 de Octubre del 2008 por Rittmeister Responder
Juanako Publicado 26 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2008 Yo creo recordar que al mio le monte una de 90 Amperios, respecto a marca, todas mas o menos funcionan bien. S2 ¿De 90Ah? Joer el mio es el 130cv y lleva de serie una de 72Ah y pensaba ponerle una de 80Ah. ¿Con la de 90 te va bien? ¿Te carga bien con el alternador? ¿Te podría llegar a fundir las luces o el motor de arranque? Un Saludo Responder
lascatas Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 Yo llevo una 72Ah que se la cambie el año pasado y sin problema . Una de 90Ah me parece una exageracion excepto que tengas un equipo de sonido completo o una Playstation conectada . Responder
Pebeto Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 (editado) Segun he leido en los foros, el ajuste de la mariposa se puede realizar dejando 10 segundos el interruptor de encendido puesto, sin llegar a dar marcha, ni tocar el acelerador Saludos... Editado 28 de Octubre del 2008 por Pebeto Responder
cmanga Publicado 16 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2009 Hola, me encuentro en la misma situación, quiero cambiar la batería a un 130cv, ¿hay que regular al final las ventanillas, mariposa y demás una vez la cambies? Con esas historias ya me da un poco de miedo cambiarla por mi mismo... Muchas gracias. Un saludo Si no me equivoco, después de haber cambiado la batería tendrás que pasarle el VagCom, borrar el error que te dice que te has quedado sin batería y hacer un ajuste básico de mariposa y de ESP. Seguro? Ajuste de mariposa y de ESP?.. al menos en el manual no menciona eso, solo habla de los elevalunas y la radio si lleva código y poco más... Es que todo eso del Vagcom y demás...cuanto debe cantar en el concesionario...si no es precioso ya lo haría cuando haga alguna revisión más general y no adrede por el tema de la batería. Responder
el_pelusa Publicado 17 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2009 Pues yo tengo una de 72 o 75 A y 135€..... a mi me costo creo que 60€ y xq me hicieron un descuento que lo compro un familiar mecanico, pero como mucho valia 80€, es que 170€.... le instalo la manivela de arranque de los conches antiguos...... Responder
