Hola a todos.
Tengo un A6 2.8 V6 Tiptronic, pero las marchas no funcionan en orden secuencial. ¿Es problema de la electrónica junto a la selección de la casilla dónde están las luces que indican la posición del selector? Estas luces funcionan, pero cuando tiro el selector de «D» para manual, la caja sigue siendo en automático (D). ¿Dónde está el problema?
Gracias!
Hola buenos días.
Por lo que entiendo de tu pregunta, indicas que lo que es el cuadro si que te indica el cambio de las velocidades pero que realmente la caja de cambios no las realiza, que a pesar de hacer tú el cambio a Manual e indicarlo en el fis, la caja sigue actuando como secuencíal.
Seria bueno que indicaras el año de fabricación de tu coche, para que te puedan ayudar.
Yo aunque he tenido problemas con la caja triptonic no puedo ayudarte demasiado, yo te puedo indicar los sintomas que se dieron en la mía, y básicamente fueron que al meter la marcha atras y soltar el freno el vehículo no se movía hasta pasados unos minutos, luego ya engranaba la velocidad y salía marcha atrás.
Las consecuencías de este fallo fueron la rotura del convertidor de par, y como consecuencía el cambio total de la caja de cambios puesto que Audi no repara este tipo de averías.
Luego con más tiempo y leyendo mucho por este canal me he informado que hay casas en madrid que si reparan esta avería y a lo mejor a tí te podrían ayudar con tu problema.
Hola.
Pérdon, no hay escrito bien: las marchas estan ok: P, R, N, D, 4, 3, 2, 1. Las luces se acienden tambien. Pero en la position sequencial el comput*dor de bordo siegue con D, las marchas entran automaticamente. Hacer + o - no pasa nada....
En modo secuencial, en el Fis del vehículo siempre marca la D, nunca te va a señalar la marcha que tienes engranada como cuando conduces en modo manual, que te va indicando si es la primera, segunda, ect.
Al menos a mí así me sucede con mi Audí A6 caja Triptonic del Año 1999.
Pues en el mio, en modo secuencial me marca el numero de velocidad q lleva engranda. En modo "D", solo me marca D, nada de la velocidad engranada.
El se refire como si fuese en modo manual, q es el secuencial, creo yo.
