Has purgado el circuito de carburante???, filtro obstruido???
Hola Romulo , no que va lo acabo de traer en grua a casa hace media hora y no le he hecho nada , solo me da que pensar que los catalizadores se hallan fastidiado al quedarme sin gasolina .
No veo la relacion entre quedarse sin gasofa y cascar los catas, pero buen, no lo descarto.
A ver, en mi experiencia con los motores te digo:
En motores diesel cuando quedas sin gasoil ienes que purgar para quitar el aire.
En motores gasolina teoricamente purgan solos a base de darles al contacto y hacer girar el motor, ahra bien, es posibe que en vuestros motores sea necesario purgar (en ese cas debera tener un purgador o en su defecto tendrias que sacar uno de los inyectores o afojarlo para e salga el aire por ahi, pero no creo que tengas que llegar a eso).
Otra opcion es:
Cuand te quedas sin combustible la bomba "chupa" el poso de m**** que queda en el tanque y eso obstruye el filtro, asi pues es posble que tengas el filtro obstruido y no pase gasolina, cambialo y debera encenderte.
Suerte.
Otra opcion es:
Suerte.
Eso del filtro me parece muy posible , a ver si lo localizo .
Salu2
Para arrancar un gasolina,desde hace 10 años mas o menos,hay que hecharle unos 10 litros minimos para que se purgue bien y la bomba no aspira mucha m****.
Resetea con la llave varias veces antes de arrancar y veras como no tienes problema.Eso si,hazlo en intentos de no mas de 5-7 segundos.
Un saludo.Portugues.
Hola Portugues , ya lo he hecho le heche mas o menos 20 litros y no hay manera , uffffffff.
A ver si se te ha jodido la bomba, no creo, es raro pero.......
Lo que en realidad es malo es apurar tanto, porque el coge la m**** y se obstruyen antes filtros y demás conductos.
Si has hecho los intentos que te dice portu, que consiste dar al contacto y ver como suena un sssshhhh de la bomba, que mete presión. Y así unas cuantas veces (sin llegar a arrancar) para que meta gasolina y luego pruebas a arrancar.
Yo no conozco ningun caso de que se haya roto algo por quedarse sin gasofa...
salu2 y suerte
[Hola Portugues , ya lo he hecho le heche mas o menos 20 litros y no hay manera , uffffffff.
Prueba que la bomba mete presion con la llave,que es al meterla te tiene que hacer un ruido.Si no te queda quitar el filtro,ir a los inyectores,desenroscar y purgar directamente en ellos,veras que si arranca hombre...
No le llega corriente a la bomba del deposito pero el rele y los fusibles estan bien , joeeeeeee .
Salu2
uff, no es por desanimarte, pero me temo que estas averías son de las que desesperan, puedes tirarte dias dandole vueltas y cuando lo encuentras ves que es una tontería...
Lo que no me cuadra es que tengas algun corto o discontinuidad a raiz de quedarte sin sopa... pudiera ser que la bomba se ha jodido? mira a ver si llega corriente pero desconectando la bomba. (ya que supongo que lo habrás medido con ella enchufada)
salu2 y suerte, a ver si alguien te puede dar más pistas!!
Editado por GoNzCiD
