Athabasco Publicado 26 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2008 Buenas. Tengo una duda con el liquido de la servodirección. En el deposito pone o eso entiendo ya que esta en varios idiomas menos en castellano que hay que usar del solo tipo mineral (only mineral type o algo asi). El que me venden en una casa de repuesto me dice que para audi tiene que ser de color verde pero me venden uno que es sintetico. He encontrado uno mineral de la marca krafft tipo LHSD pero creo que es de color rojo, no lo he llegado a abrir por si puedo descanviarlo pero el pote es de ese color y el que habia de color verde ponia que era para citroen. ¿cual le pongo? Saludos Responder
Portugues Publicado 26 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2008 Yo lo llevo sintetico.Me costo un litro 24€ y la referencia es G 00 002.Es de color verde. Un saludo.Portugues. Responder
Athabasco Publicado 26 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2008 Yo lo llevo sintetico.Me costo un litro 24€ y la referencia es G 00 002.Es de color verde. Un saludo.Portugues. Pero se supone que cuando indican eso es por que no se podrá mezclar con otro que no sea mineral, no? Y en el supuesto que se decida cambiar todo el liquido del circuito y ponerlo sintetico, pasaria algo, no se en la bomba otubos y juntas? Por donde se vacia? Gracias y saludos Responder
Portugues Publicado 26 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2008 No pasa nada por cambiarlo todo.De hecho hay un post en el que te indican como cambiarlo,pero no era de un A4,si no recuerdo mal era de un A6,pero es igual.Usa el buscador. No es conveniente cambiarlo porque las propiedades de compresion varian,amen del envejecimiento de ambos. Un saludo.Portugues. Responder
Athabasco Publicado 27 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2008 A ver que me estoy haciendo la pi.... un lio. He mirado el deposito y pone G002000 (creo que hay alguna separacion en algun cero pero no se donde) Supongo que es la misma que tu indicas portugues, solo que el 2 lo pones en otro lado (debe de ser l dislexia matutina, jejejeje), pero interiormente el color del liquido es rojizo, en nada parece verde. He ido a la vw y no recuerdo la numeracion por que eso fue antes de ver el audi, pero no especificaba nada de que fuera sintetico o mineral y el coste no llegaba a 11 € un litro. He estado mirando por la red y tanto seat, vw y audi pone del tipo que me marca a mi. En esta pagina, http://www.fuchs.es/especialidades.html , esa referencia habla de sintetico y tambien sirve para opel. Yo tengo tambien un vectra, tengo liquido delante de mis ojos y es de color rojo, y tambien he leido de uno que preguntaba el color pues se ve que de esa referencia hay de los dos colores..............no se que hacer. Responder
Portugues Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 El sintetico te digo con total seguridad que es verde.EL rojo es mineral,y es el tipico de citroen.Suele venir con las siglas LHM.El dos puede ser que lo haya colocado mal,pero seguro que es verde...Yo rellene el sabado pasado. Un saludo.Portugues. Responder
Athabasco Publicado 13 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2008 (editado) Bueno aclarado el tema. Volví a la vw y el liquido que se utiliza actualmente en el grupo vag es el G004000 M2 que es el sustituto del antiguo G002000 y es mineral, con lo cual Portugues, miratelo bien por creo que no es sintetico el que dices que le pones ( o por lo menos es lo que me dijo el de repuestos, ya que en el bote no viene especificado la procedencia). Al final lo que he hecho es, vaciar el deposito, hecharle un poco del liquido nuevo, arrancar el coche para que recircule el liquido, volver a vaciarlo y asi sucesivamente hasta que observe que el liquido ya era verde. He utilizado casi todo el litro de liquido, pero ya esta resuelto el tema. Salu2 Editado 13 de Noviembre del 2008 por atabasco Responder
Rf20vT Publicado 13 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2008 El que se echa es mineral. Yo tengo que cambiar un tubo de la dirección por donde me pierde liquido, he comprado el liquido en el recambios de siempre, y es mineral, aparte en la etiqueta pone algo asi como "específico para grupo VW". Es verde. Saludos Responder
joe Publicado 14 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2008 (editado) Igual os echais las manos a la cabeza pero es q no me hace gracia poner el motor en marcha sin liquido en el circuito, el coche ya tiene sus anyos y no me gustaria cargarme la bomba hidraulica. Mi metodo seria sacar todo el liquido que pueda por el tapon del deposito con una jeringa. Luego llenarlo con liquido nuevo, arrancar y asi hasta q vea el liquido mas o menos del color original, aunque me tenga q comprar 2 botes.... El caso es q tengo el liquido negro (algun mecanico torpe lo mezclaria) y creo q mas contaminado q lo llevo ahora no estaria con este metodo... Decidme algo plis S2 Editado 14 de Noviembre del 2008 por joe Responder
Rf20vT Publicado 14 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2008 Yo voy a cambiar todo el liquido, lo que voy a hacer es quitar y estrangular el manguito que va del enfriador al deposito, ponerle otro tubo hacia un recipiente a la salida del enfriador, y darle al motor, conforme vaya bajando el nivel del depósito, se va añadiendo, hasta que lo que salga por el tubo sea de color verde. He comprado 2 botes de 1l para ello, aunque el circuito lleva menos de un litro. Saludos Responder
Athabasco Publicado 14 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2008 Igual os echais las manos a la cabeza pero es q no me hace gracia poner el motor en marcha sin liquido en el circuito, el coche ya tiene sus anyos y no me gustaria cargarme la bomba hidraulica. Mi metodo seria sacar todo el liquido que pueda por el tapon del deposito con una jeringa. Luego llenarlo con liquido nuevo, arrancar y asi hasta q vea el liquido mas o menos del color original, aunque me tenga q comprar 2 botes.... El caso es q tengo el liquido negro (algun mecanico torpe lo mezclaria) y creo q mas contaminado q lo llevo ahora no estaria con este metodo... Decidme algo plis :ranting2: S2 Pues eso exactamente es lo que yo he hecho. Yo he tenido bastante con un litro, lo iba rellenado pero no mucho al principio y a lo ultimo lo rellené un poco mas, pero vamos es que con muy poco se llega al nivel. Tambien eso dependera de lo sucio o mezclado que lo tengas. Eso se lo he hecho por que en principio estaba por debajo del minimo y parecia que hacia algo mas de ruido cuando girabas a tope. Decir que el primer vaciado del deposito era mas espeso que al final y ahora tambien parece que ha disminuido algo el ruido. salu2 Responder
joe Publicado 14 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2008 Se te ha quedao verde todo? S2 Responder
Athabasco Publicado 14 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2008 Practicamente. Ten en cuenta que como he comentado no es que quepa mucho en el deposito hasta la primera marca del minimo y ese vaciado por lo menos lo hice unas 8 o 10 veces. Al dia siguiente tuve que rellenar un poco y ya está. Responder
joe Publicado 15 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2008 He estado mirando en el etka y esta el que dice portugues G002000A2 por unos 20 euros y el G004000M2 por unos 10e , lo q no entiendo es pq el nuevo vale la mitad q el antiguo... S2 Responder
