Tolofer Publicado 27 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2008 pues eso he cambiado de la concert II a la III. he puesto el adaptador para la radio y o no se escucha o se escucha muy mal con interferencia. Cuando antes con la II se escuchava de put* madre. A que se puede dever esto??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BoMBaI Publicado 27 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2008 A mi esto me pasó no al cambiar a la concert III, pero si a una radio kenwood, le tuve que poner un amplificador de señal justo detrás de la radio y desde entonces se escucha de put* madre.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolofer Publicado 27 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2008 un amplificador de antena, no afecta a la concert III o a la antena? sobrecarga o algo??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BoMBaI Publicado 27 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2008 un amplificador de antena, no afecta a la concert III o a la antena? sobrecarga o algo??? Sobrecargar no creo, ni creo que afecte a nada, yo lo llevo desde hace 2 años y medio, y no he tenido ningún problema. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angel_A3 Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2008 aver si la concert III esta averiada????? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolofer Publicado 29 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2008 (editado) es nueva. DONDE PUEDO CONSEGUIR EL ESQUEMA DEL CABLEADO DEL CABLE KUFATEC??? Editado 29 de Octubre del 2008 por Tolofer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 17 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2011 llegaste a solucionar el problema? Ando tratando de hacer la misma conversion e informandome Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raivens Publicado 17 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2011 Vereis, tengo actualmente la concert II, voi a acer el cambio a 2 din y colocar una concert III. hoy me a llegado el cable kufatec este, y cuando e conectado todo, la concert III no enciende.La radio funciona pefectamente porque la lleve a un taller de audio y me la icieron funcionar.creo que le falta algun hilo de alimentacion o algo asi.Sabeis donnde puede estar el fallo?? Alguien tiene algun esquema para saber hilo por hilo, donde tiene que ir conectado y encontrar el fallo?? gracias... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 17 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2011 Vereis, tengo actualmente la concert II, voi a acer el cambio a 2 din y colocar una concert III. hoy me a llegado el cable kufatec este, y cuando e conectado todo, la concert III no enciende.La radio funciona pefectamente porque la lleve a un taller de audio y me la icieron funcionar.creo que le falta algun hilo de alimentacion o algo asi.Sabeis donnde puede estar el fallo?? Alguien tiene algun esquema para saber hilo por hilo, donde tiene que ir conectado y encontrar el fallo?? gracias... ando detras de hacer la misma conversion... he tratado de encontrar un brico o algo pero no encuentro nada. que cable Kufatec has comprado? Podrias pasarme link? Un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raivens Publicado 19 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2011 Vamos a ver... ami me recomendaron comprar este set donde te venia todo, pero como ami se me iva del presupuesto pues me buske la vida i me lo compre por separado todo para aorrarme pasta.Claro esta que lo barato a veces, sale caro, y ami por comprar el cable muuuxo mas barato, pues me a venido con los hilos de los conectores cambiados. si no kieres andarte con sorpresas, este es el enlace, pero OJO, yo no lo e comprovado ke estos cables sean 100% fiables, yo solo te digo lo ke me dijeron ami http://www.ebay.es/itm/Set-de-conexion-de-Navegadores-Audi-A3-A4-A6-RNS-E-/330384688976?pt=LH_DefaultDomain_186 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 20 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2011 Bueno; Aun siendo caro yo acabo de pedir esto http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p828_c48_Audi-bundle-adapter-head-unit-BNS-5-0--Concert-3--Symphony-3.html cuando llegue a ver que problemas me encuentro, pero de momento creo que ADEMAS hay que comprar esto otro para poder escuchar bien la radio; http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p953_c48_Aerial-system---Retrofit---Audi-A3-8P-Sportback.html lo que no se es si ese modulo de 149€ lo puedo recuperar de un A3 de desguace o que para que salga un poco mas economico la verdad es que entre los cables de adaptacion, la Concert III, el cambio a doble DIN y el amplificador de antena ese se pone la conversion en un pico Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bubu69 Publicado 20 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2011 Vereis, tengo actualmente la concert II, voi a acer el cambio a 2 din y colocar una concert III. hoy me a llegado el cable kufatec este, y cuando e conectado todo, la concert III no enciende.La radio funciona pefectamente porque la lleve a un taller de audio y me la icieron funcionar.creo que le falta algun hilo de alimentacion o algo asi.Sabeis donnde puede estar el fallo?? Alguien tiene algun esquema para saber hilo por hilo, donde tiene que ir conectado y encontrar el fallo?? gracias... Es normal que no se encienda, le falta un pin al cable. El pin DI SENS hay que conectar al positivo permanente +12v El pin DSP EIN hay que conectar al positivo bajo llave Mirate este enlace, hay para descargar un PDF con todas las conexiones: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/139226-conexiones-concert-iii/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raivens Publicado 20 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2011 De donde saco el positivo bajo llave?? hay algun pin en los conectores?? gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aa12 Publicado 25 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2011 (editado) Un par de cosas, Creo recordar que puenteando en el conector Quadlock que has comprado el pin Di Sens con el pin UB+, ya era suficiente para que funcionase la nueva radio. Se ha comentado por varios post este tema, ya que las conexiones de ambas radios no son exactamente iguales. No se si era en el brico de transformación de concert II a concert III, se explicaba claramente. Si echas un vistazo posiblemente podrás confirmarlo. Tanto el cableado de kufatec como el que venden por ebay serían válidos. En cuanto al amplificador, creo que no lo necesitarás en principio a no ser que la señal de la radio sea pobre. S2 Editado 25 de Diciembre del 2011 por aa12 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
