Ury Publicado 1 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 1 de Noviembre del 2008 Me auto-respondo: "Para unir varios archivos multi-volumen en un solo archivo que contenga todos los ficheros originales hay que descomprimirlos todos en una carpeta y luego volverlos a comprimir en un solo archivo. WinRAR permite realizar esta operación de forma automatica desde la opción "Convertir archivos" del menú "Herramientas". Para ello solo debe abrir el primer volumen del conjunto con WinRAR y usar la opción "Convertir archivos" del menú "Herramientas" para crear un nuevo archivo único. Tenga en cuenta que WinRAR eliminará los volumenes despues de crear el archivo unificado así que si desea conservarlos deberá copiarlos antes de realizar la unión. Si lo que desea es extraer (descomprimir) el contenido de un archivo multi-volumen en vez de unir sus partes, por favor, consulte el artículo Como extraer los ficheros de un archivo multi-volumen En algunas páginas web se sugiere la idea de concatenar los diferentes volumenes como una forma de unir un archivo multi-volumen usando la orden copy del sistema. Este método no funciona y los archivos que se unen de esta forma no pueden descomprimirse correctamente con WinRAR." Ahí queda eso! Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BertoAudi Publicado 2 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 2 de Noviembre del 2008 Ultimas actualizaciones y ya no actualiza más: -Audi: 725 -VW: 725 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chuchione Publicado 10 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2008 Me auto-respondo: "Para unir varios archivos multi-volumen en un solo archivo que contenga todos los ficheros originales hay que descomprimirlos todos en una carpeta y luego volverlos a comprimir en un solo archivo. WinRAR permite realizar esta operación de forma automatica desde la opción "Convertir archivos" del menú "Herramientas". Para ello solo debe abrir el primer volumen del conjunto con WinRAR y usar la opción "Convertir archivos" del menú "Herramientas" para crear un nuevo archivo único. Tenga en cuenta que WinRAR eliminará los volumenes despues de crear el archivo unificado así que si desea conservarlos deberá copiarlos antes de realizar la unión. Si lo que desea es extraer (descomprimir) el contenido de un archivo multi-volumen en vez de unir sus partes, por favor, consulte el artículo Como extraer los ficheros de un archivo multi-volumen En algunas páginas web se sugiere la idea de concatenar los diferentes volumenes como una forma de unir un archivo multi-volumen usando la orden copy del sistema. Este método no funciona y los archivos que se unen de esta forma no pueden descomprimirse correctamente con WinRAR." Ahí queda eso! Saludos Has conseguido descomprimirlo y que te funcione? Yo no soy capaz, me da un error Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a-campos Publicado 11 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2008 El mio tiene en audi la 726. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
