diegojose Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 Buenas, queria saber que necesito para poder poner los retrovisores exteriores antideslumbrantes, tengo el interior que si lo es, los exteriores son calefactables, electricos y abatibles electronicamente, que me hace falta para poder montarlos, mi sportback es de agosto de este año, es de los restyling, ambition, s-line exterior e interior. Responder
Javi110 Publicado 29 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2008 Pues aunque el mio no es restyling, si que llevo los espejos exterios antideslumbrantes y para empezar te va a hacer falta cambiar el propio espejo, y supongo que con algun tipo de conector y programando con el vag com pues supongo que funcionara pero vamos a ver si alguien lo sabe mejor. Sds Responder
ElNuevo Publicado 29 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2008 Buenas. Teniendo todo lo que tienes creo que solo tienes que cambiar lo que es el cristal, ya que es fotosensible, vamos que algo lleva dentro que cuando le da la luz se oscurece, no se si un gel entre dos cristales o es un sistema electrico. Saludos y suerte. Responder
Jdokers Publicado 29 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2008 yo creo q tambien tienes q cambiar solamente el espejo, el mio no es restyling pero los llevo calefactables y tendrias q comprar el cristal y el conector q lleva. Un saludo. Responder
diegojose Publicado 29 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2008 gracias por vuestras respuestas, espero que sea solo lo del cristal Responder
Jdokers Publicado 29 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2008 perdon q me confundido en vez de calefactables, queria decir antideslumbrante jajajajajaja, esq no toy a lo q toy jajajaja. Un saludo!! Responder
ElNuevo Publicado 29 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2008 Buenas. Supongo que el cristal no sera barato, teniendo en cuenta que el extra son 400 euracos. Saludos Responder
Jdokers Publicado 29 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2008 ElNuevo dijo: Buenas. Supongo que el cristal no sera barato, teniendo en cuenta que el extra son 400 euracos. Saludos jod** jajajaja, esq mira que son ladrones los de la audi en serio llame el otro dia para dos asientos recaro del s3 y me dijero q sin montaje eran 6000€ los 2 jajaja me quede... jajajajajaja Responder
diegojose Publicado 29 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2008 el tema es que en el pedido del coche estaba puesto, pero el comercial puso mal la referencia y vinieron con todo menos con el antideslumbramiento, me han dicho que lo lleve para ver la configuracion a ver si les puede poner y en principio me los pondran, como mucho al coste de fabrica, ya que fue un error de ellos. ElNuevo dijo: Buenas. Supongo que el cristal no sera barato, teniendo en cuenta que el extra son 400 euracos. Saludos Responder
Jdokers Publicado 29 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2008 diegojose dijo: el tema es que en el pedido del coche estaba puesto, pero el comercial puso mal la referencia y vinieron con todo menos con el antideslumbramiento, me han dicho que lo lleve para ver la configuracion a ver si les puede poner y en principio me los pondran, como mucho al coste de fabrica, ya que fue un error de ellos. ElNuevo dijo: Buenas. Supongo que el cristal no sera barato, teniendo en cuenta que el extra son 400 euracos. Saludos entonces bien, mientras q se hagan cargo ellos... Responder
ElNuevo Publicado 29 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2008 Jdokers dijo: diegojose dijo: el tema es que en el pedido del coche estaba puesto, pero el comercial puso mal la referencia y vinieron con todo menos con el antideslumbramiento, me han dicho que lo lleve para ver la configuracion a ver si les puede poner y en principio me los pondran, como mucho al coste de fabrica, ya que fue un error de ellos. ElNuevo dijo: Buenas. Supongo que el cristal no sera barato, teniendo en cuenta que el extra son 400 euracos. Saludos entonces bien, mientras q se hagan cargo ellos... Buenas. Pues que te cambien el mecanismo entero si ha sido fallo del comercial, notaras que son antideslumbrantes porque en el borde tiene un trozo que es diferente que el interior del espejo, que es la parte antedeslumbrante. Saludos Responder
Javi110 Publicado 29 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2008 Ademas se oscurecen al oscurecerce el espejo interior, asi q van conectados a el, asi que te hara falta algun tipo de cable/conector o configuracion con el vag! Suerte! Responder
ElNuevo Publicado 31 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2008 Javi110 dijo: Ademas se oscurecen al oscurecerce el espejo interior, asi q van conectados a el, asi que te hara falta algun tipo de cable/conector o configuracion con el vag! Suerte! No sabia que iban conectados, jejejjej, probare hoy. Saludos Responder
POBEÑA Publicado 31 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2008 ElNuevo dijo: Javi110 dijo: Ademas se oscurecen al oscurecerce el espejo interior, asi q van conectados a el, asi que te hara falta algun tipo de cable/conector o configuracion con el vag! Suerte! No sabia que iban conectados, jejejjej, probare hoy. Saludos Hola .Yo puse los calefactables y solo tuve que cambiar el espejo y activar el VAGCOM, salio sobre 90 €,y se ponen en dos minutos. Responder
Javi110 Publicado 31 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2008 Pero los pusiste solo calefactables o tb antideslumbramiento?? El nuevo, prueba cuando esten oscurecidos los espejos exteriores desconecta el espejo interior, veras como se vuelven a poner normal todos! Responder
