quiero comprar un vag-com en español y quisiera que me hecharais una mano de algún sitio donde comprarlo
me han ofrecido uno en tecnomotriz (mexico) si alguien sabe algo agradezco la ayuda saludos
Yo pillé uno por 50€, es de buena calidad y no da fallos, creo que el tema del vagcom es pillarlo de un sitio de calidad, en ebay los venden por cuatro duros pero comentan que dan problemas...
Por cierto, alguien ha usado el vagcom en el TT? Me gustaría saber si hay algún "truco" o algo útil para hacer... como plegar los espejos abatibles automaticamente al cerrar el coche, cerrar puertas cuando pases de 20km/h... etc.
pasame informacion donde lo has pillado y si viene en español gracias
Hola compañeros, soy novel en este tema.... me pogriais explicar en que consiste exactamente el VAG-COM????
thanks
thanks
VAG-COM es un software que junto con un cable especifico y conectandolo al puerto OBD/OBD2 de nuestro vehiculo VAG,
podremos ver/borrar códigos de averia diagnosticando de manera mas rápida y facil el fallo, tambien podemos modificar algunos parametros de las distintas centralitas que montan nuestro coches.
Entre sus funciones....
* Lectura - Impresión y Borrado de los códigos de fallas almacenados en la memoria de Averías.
* Mediciones de los sensores del componente que Usted desee visualizar ( la señal de 12 sensores
puede visualizar simultáneamente en tiempo real).
* Análisis OBD2.
* Mediciones Individuales de los sensores.
* Codifica Inmovilizadores.
* Programa llaves con inmovilizador (transponder) y re-programa llaves usadas.
* Codifica unidades de control (ECU) nuevas y usadas.
* Realiza Adaptaciones en todos los componentes del vehículo (ajusta velocidad de ralentí, desactiva
Airbags, cambio los pedidos de servicio de tableros, etc).
* Grafica en tiempo real las señales de todos los sensores (símil osciloscopio).
* Graba en tiempo real las señales de los sensores del componente que usted desee, puede realizar
pruebas circulando con el vehículo y al mismo tiempo son grabadas para luego analizarlas
detenidamente en el taller (ideal para diagnosticar fallas del motor que solo se aprecian circulando con
el vehículo, o fallas en ABS, etc).
* Pruebas de Actuadores: Verifica el funcionamiento de los distintos actuadores (válvula de ralentí,
Inyectores, relé calefacción sonda lambda, válvula canister, etc). En el sistema ABS ( prueba todas
las electro-válvulas, switch del freno, etc).
Observa la señal de todos los sensores del sistema en tiempo real, por ejemplo: Rpm del motor, tempe-
ratura del líquido refrigerante del motor, Temperatura del aire de admisión, Grados de avance del sistema
de encendido, Actividad sonda lambda, etc.
Visualiza la señal de todos los sensores que tenga el componente electrónico del vehículo el cual
Usted esté diagnosticando.
Por ejemplo, en el ABS observa la Velocidad de giro de cada rueda, señal del switch del freno.
Esto es igual para cada elemento del automóvil que desee diagnosticar con el VAG-COM con CAN-BUS.
Realiza todo tipo de Adaptaciones según la unidad de control que se desea: Recalibración del cuerpo de
mariposa eléctrico, desactivación de Airbags, re-ajuste del indicar de intervalos de servicio de los table-
ros de instrumentos, ajuste de la alarma del habitáculo, etc.
Muchas gracias....todo aclarado!
yo también lo pille pero nunca me he puesto a utilizarlo todavía...sabes algo de como va o de códigos para nuestro coxe o algo por donde empezar?
