Hola a todos , he instalado y he comenzado a actualizar el ETKA y va bien hasta que llega a la actualizacion 658 me da un error y se cierra.
Algien sabe como puedo hacer porque se que hay por lo menos hasta la 718.
muchas gracias a todos un saludo
Te pongo lo que escribio el forero TNT en el post "Actualizar ETKA 7.0"
Configuracion de etka para que descargue las actualizaciones automaticamente:
Cambios ( por este orden ):
1.- Carpeta prog de etka -> Abrir 4 archivos con WORDPAD (ETKA_AU.INI , ETKA_SE.INI , ETKA_SK.INI , ETKA_VW.INI) -> Modificar la direccion de IPU= y poner IPU=http://update1.tecar.com.ua
2.- UTILIDADES -> INI EDITOR -> DATOS -> Marcar la casilla internet (esto hay que repetirlo con las 4 marcas)
Con esto el ETKA se bajara las actualizaciones el solito y las instalará sin problemas.
Editado por rlaurent
Hola ya lo tengo puesto desde el principio y llevo todo el dia de ayer actualizando el solo y iva bien hasta la actualizacion Nº 658 (AU) me da un error que dice lo siguiente :
A VER SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR QUE HAGO, GRACIAS S2
