GASMAN77 Publicado 30 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2008 Hola a todos: Desde noviembre de 2005, en que me entregaron mi B7 Avant, me he dado cuenta que en ocasiones, cuando acciono el limpia delantero tambien se activa el trasero; pienso que ya le he dado a la palanca del limpia hacia el salpicadero, que es la posición de marcha del limpia trasero, pero no esta en "reposo". Lo comenté en la primera revisión, pero claro, el coche estaba en garantía y no vieron nada o no quisieron ver nada. El caso es que con lo poco que llueve casi nunca los activo y estos días me he acordado de poneros el tema. ¿Os ha pasado a vosotros alguna vez? Mi madre tenía un Vw polo coupé de los primeros y también le pasaba lo mismo, el limpia trasero iba a su p... bola; además el A4 mío también hace otra cosa que hacía el polo; si le quitas la llave del contacto y la maneta del intermitente está arriba o abajo, se queda encendida la luz de posición de ese lado, con el pitidito de cuando te quedas las luces encendidas. En AUDI me dijeron que era por ¡¿seguridad?! Si fuera así ¿para qué queremos los de emergancia?, ¿por qué no los llevan ASI los Seat? A mi me parecen QUE ES UNA CAGADA de diseño del sistema eléctrico de VW-Audi que después de más de 15 años no lo han resuelto (¿Cuantos VW y Audi vemos aparcados con las luces de posición de un lado encendidas?) Creo que sí que es por seguridad... por la seguridad de que les vayamos a cambiar las baterías y hacer caja. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a-campos Publicado 30 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2008 No es una cagada, esta hecho a propósito y se llama luz de parking, es para dejarlo así y que se vea si esta en un sitio conflictivo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PatatA4 Publicado 30 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2008 Vamos a ver.... Yo en lo del limpia trasero no puedo ayudarte, ya que el mio no usa de esas cosas.... Pero en lo de la luz, eso lo tienen todos los coches que conozco, yo me acuerdo en el libro de la autoescuela, que ponia que eso era, por si tenias que dejar el coche estacionado en una via con poca luminosidad, dejabas en intermitente puesto, y al parar el coche, se actiban las luzes de posicion del lado donde lo hayas puesto, asi los otros conductores pueden verlos.... Si no recuerdo mal, era para eso... Saludotessssss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vihega Publicado 30 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2008 El limpia trasero se activa cuando tienes activado el delantero y pones la marcha atrás, ¿no puede ser eso lo que te pasa? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GASMAN77 Publicado 30 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2008 El limpia trasero se activa cuando tienes activado el delantero y pones la marcha atrás, ¿no puede ser eso lo que te pasa? Voy a mirarlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mitch2 Publicado 30 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2008 ahora que l dices a mi tambien me pasa pero no me he fijado si es lo de la marcha atras le doy al delantero y al rato me doy cuenta que el de atras esta funcionando solo el ca.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Turbo1.8 Publicado 30 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2008 El limpia trasero se activa cuando tienes activado el delantero y pones la marcha atrás, ¿no puede ser eso lo que te pasa? Voy a mirarlo. En el B6 no debe funcionar esa opcion, por lo menos en el mio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
danicosta Publicado 30 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2008 bueno yo tengo un b7 berlina pero mi padre tiene una mercedes vito y cuando tienes ecendidos los limpia delanteros y metes la marcha atras se activan solos,supongo k sera algo parecido sl2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 30 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2008 Otro voto por lo de la marcha atrás. Ten en cuenta que estos coches tienen programadas una serie de acciones que se activan automaticamente al activar otras. Un ejemplo claro es la trampilla de recirculación, que se cierra cuando funcionan los eyectores del líquido limpiaparabrisas. ¿El por qué? Para evitar que entre el olor tan directo. O el barrido que hace al cabo de unos cuantos segundos despues. En los coches que tienen la opción montada de la regulación de los asientos electricamente con memoria, al engranar la marcha atrás, los espejos retrovisores oscilan hacia abajo para poder controlar mejor el bordillo. Los que tienen el paquete de iluminación tardan en descubrir que, cuando se abren las puertas traseras, se ilumina el asiento del conductor por debajo; hasta ahí todo normal. Pero más de unoi me ha dicho que se le ha fundido alguna de esas bombillas al creer que siempre se iluminan los dos asientos cuando , en realidad, sólo lo hace el correspondiente a la puerta que abras. Podríamos seguir enumerando detalles de ese tipo y, seguro, que a más de uno se el quedaba la cra de sorpendido (lo digo por propia experiencia) SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
offme Publicado 30 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2008 Otro voto por lo de la marcha atrás. Ten en cuenta que estos coches tienen programadas una serie de acciones que se activan automaticamente al activar otras. Un ejemplo claro es la trampilla de recirculación, que se cierra cuando funcionan los eyectores del líquido limpiaparabrisas. ¿El por qué? Para evitar que entre el olor tan directo. O el barrido que hace al cabo de unos cuantos segundos despues. En los coches que tienen la opción montada de la regulación de los asientos electricamente con memoria, al engranar la marcha atrás, los espejos retrovisores oscilan hacia abajo para poder controlar mejor el bordillo. Los que tienen el paquete de iluminación tardan en descubrir que, cuando se abren las puertas traseras, se ilumina el asiento del conductor por debajo; hasta ahí todo normal. Pero más de unoi me ha dicho que se le ha fundido alguna de esas bombillas al creer que siempre se iluminan los dos asientos cuando , en realidad, sólo lo hace el correspondiente a la puerta que abras. Podríamos seguir enumerando detalles de ese tipo y, seguro, que a más de uno se el quedaba la cra de sorpendido :clap1: :clap1: (lo digo por propia experiencia) SALUDOS :clap1: Eso es, olé Que listos son los B7 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GASMAN77 Publicado 2 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Noviembre del 2008 El limpia trasero se activa cuando tienes activado el delantero y pones la marcha atrás, ¿no puede ser eso lo que te pasa? <_< :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: Has dado en el clavo. Pero ahora hago una segunda pregunta. Una vez que tienes el limpia delantero activado, metes marcha atrás y se activa solo el trasero; ¿porqué sigue activado una vez que ya vas en autopista? ¿cómo se desactiva, si la palanca no la he tocado? Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
