itudavid Publicado 30 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2008 Hola. Estamos medio decididos a cambiar el A4 por un A6, pero no tengo muy claro las versiones disponibles. A ver, os cuento y si eso os agradeceria cualquier comentario o aclaracion: A6 97 al 00 motor 1.9 tdi, son 110 cv y lleva cambio manual de 5 v o triptronic de 4 sin secuencial. A6 01 al 04 motor 1.9 tdi, son 130 cv, manual de 5 v y de 6v o ¿multitronic? ¿es ASI? A6 97 al 00 motor 2.5 tdi, son 150 cv, manual de 6 v, o triptronic de 5 v y posibilidad de quattro. A6 01 al 04 motor 2.5 tdi, son 155 el delantera y 180 cv el quattro y los cambios siguen igual, manual de 6 v o triptronic de 5 v ¿esto es ASi o estoy equivocado? ¿como diferencia un triptronic de un Multitronic? ¿cual va mejor? Muchas gracias Responder
ximo@6 Publicado 31 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2008 (editado) Hola.Estamos medio decididos a cambiar el A4 por un A6, pero no tengo muy claro las versiones disponibles. A ver, os cuento y si eso os agradeceria cualquier comentario o aclaracion: A6 97 al 00 motor 1.9 tdi, son 110 cv y lleva cambio manual de 5 v o triptronic de 4 sin secuencial. A6 01 al 04 motor 1.9 tdi, son 130 cv, manual de 5 v y de 6v o ¿multitronic? ¿es ASI? A6 97 al 00 motor 2.5 tdi, son 150 cv, manual de 6 v, o triptronic de 5 v y posibilidad de quattro. A6 01 al 04 motor 2.5 tdi, son 155 el delantera y 180 cv el quattro y los cambios siguen igual, manual de 6 v o triptronic de 5 v ¿esto es ASi o estoy equivocado? ¿como diferencia un triptronic de un Multitronic? ¿cual va mejor? Muchas gracias la primera pregunta, no la respondo porque ni yo la se la segunda, un tiptronic es cuatro y un multitronic solo puede ser tracción delantera, en tiptronic tienes caja de cambios y convertidor de par, multitronic es un variador continuo, una correa con sus desplazamientos y dos embragues de anillos, como si se tratase de una mobilette la tercera, yo tengo multitronic y va de cine, pero ante los casos que hay por hay, yo de segunda mano, que no tiene que ir mal multitronic, pero me decantaria por tiptronic, esto es solo mi opinion Editado 31 de Octubre del 2008 por ximo@6 Responder
petacetas Publicado 31 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2008 Sobre gustos colores, para mi prefiero manuales, por las averias posibles, pero mi colega tuvo un triptronic y va de lujo...eso va en gustos... Responder
itudavid Publicado 1 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2008 (editado) Muchas graqcias a los dos. A ver, ya se que un cambio manual tiene menos posibilidades de averiarse. A lo sumo cambiar el disco de embrague y poco mas (quizas la prensa, a veces....). Pero tampoco es extraño tener algun problema con algun piñon o sincro, cosa nada estraña viendo como meten la marcha atras algunos. Pero es que los que hemos probado un cambio automatico..............repetimos, por algo sera. Reconozco que excepto casos tipo DSG o SMG, etc, normalmente los cambios automaticos son muy tranquilos, pero es que un A6 tdi por ejemplo no es un RS6, con lo que no voy a ir de carreras y eso de olvidarse de pisar el pedal................es que eso en un atasco no tiene precio. Luego sobre las particularidades del triptronic (convertidor de par) o del multitronic (variador continuo) ya las conozco y entiendo su funcionamiento. Mis dudas van a saber como los diferencio solo viendo la palanca. Por ejemplo entre un triptronic de 4 v no secuencial y uno de 5 v secuencial, se nota enseguida por que el secuencial tiene otro carril de recorrido con el signo + y el -. ¿pero y el multitronic? Creo que tambien es secuencial, ¿de 7 v? ¿como va en marcha? ¿aumenta mucho el consumo? ¿con el motor 1.9 tdi es el unico cambio automatico disponible? Gracias. Editado 1 de Noviembre del 2008 por itudavid Responder
ximo@6 Publicado 2 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2008 (editado) mira multitronic cuando pones la D no marca en la velocidad que vas tiptronic si te dice la marcha que lleva engranada, en cambio en S lo marca en ambos cambios la marcha que llevas, por otro lado multitronic hay de 6 y de 7 velocidades supuestamente, de los modelos anteriores si no estoy equivocado el que tiene siete es por que le han cambiado el cambio por problemas, otro, mira el simbolo de quattro no lo quita audi de sus coches para nada, puedes quitar el motor y modelo pero la insignia quattro no, o sea que nada mas que veas la insignia quattro sabes que si es cambio automatico se trata de tiptronic, multitronic bajo ningun concepto es quattro. ahora bien compueba que no lleva la insignia, porque se la puesto el tipico que tiene un cambio delantero y quiere llevar la insignia quattro, entonces ya te acachas en el eje trasero y miras detras de la rueda a comprobar si lleva palier, y esto es importante que hoy y cada dia hay muchos retoques de estetica, que llevan al equivoco, y si el vendedor se aprovecha de la confianza del comprador te la cuela Editado 2 de Noviembre del 2008 por ximo@6 Responder
ximo@6 Publicado 2 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2008 en el anterior modelo estaba el 1,9 tdi y el 2.5 tdi pero de este me parece que hay dos modelos con diferente cv, uno 163cv y otro con 180cv, encuanto a diesel, a gasolina nada no lo se Responder
itudavid Publicado 2 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2008 Muchas gracias ximo@6, pero sigo sin aclararme. ¿el multitronic lo monta solamente el 1.9 o tambien el 2.5? Lo digo por que creo que con el 1.9 no hay quattro, con lo que los anteriores 1.9 al restyling seria triptronic de 4 v, los posteriores multitronic. Y para acabar de liarla, estan los 2.5, ya sea en delantera o quattro. Si es quattro, es triptronic seguro, pero ¿en el 2.5 delantera no hay tambien el trip? ¿entonces, si vemos dos A6 iguales, los dos de traccion delantera, y los dos automaticos, como sabremos si es trip o multi? El trip, al menos el mio, no tiene posicion S, y esto seria un signo identificativo del multi ¿no? Gracias y perdonad la ignorancia, pero preguntando se aprende...........al menos se intenta, jejeje. Responder
ximo@6 Publicado 2 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2008 (editado) ya me estoy liando hasta yo, es cierto te decia lo del cambio porque los nuevos si llevan posicion S , pero no es tan dificil es entender que tiptronic es quattro y multitronic traccion delantera, la unica caja de cambios que se monta con ambas tracciones, delantera y quattro es la manual, Editado 2 de Noviembre del 2008 por ximo@6 Responder
ximo@6 Publicado 2 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2008 y se me olvidaba, para si lo que no quieres es tirarte al suelo, y saber con certeza lo que es, el tiptronic hace cambios de revoluciones cuando hace los cambios, multitronic si a penas hay variacion de revoluciones en la toma de velocidad , esto en D, no valla ser que lo pongas en secuencial, que en secuencial son iguales Responder
itudavid Publicado 3 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2008 Gracias de nuevo ximo@6. Ya me imagino que en marcha el multi debe ser mas suave, el problema es identificarlo en fotos, pues como estoy mirando anuncios de A6, algunos me pillan a + de 1.000 km y no es plan de ir a ver algo sin saber seguro que es. Y sobre el quattro, ya me quedo claro, todos van o con manual de 6 v o trip de 5. El problema viene con el motor 1.9 que todos son traccion delantera. Ahi pueden ser manuales de 5 v, manuales de 6 v, triptronic de 4 v, triptronic de 5 v y multitronic.................buffff, para saber diferenciarlos no veo que sea tan facil. Hombre, los manuales si, jejeje aunque en la mayoria de fotos es dificil apreciar si es de 5 o 6 v. Y el trip de 4 v creo que no lleva carril de secuencial. El lio viene con el 1.9 restyling, que creo llevo el trip de 5v y el multi. Y despues de todo lo dicho, me quedo con lo de que el milti lleva posicion S ¿es ASI? Gracias. Responder
pascual pedal Publicado 13 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2008 Por si te ayudo lago, yo tengo un 1,9 TDI Multitronic del año 03 con 71.000 Km. Con la palanca en posición auto rn posición normal o D, como te dice el compa, no hay velocidades ya que el cambio es continuo, suavecito, suavecito. El conche siempre va entre las 1.500 y 2.000 vueltas y solo tienes que acelerar y frenar. Si pasas a manual, el programa asemaja el cambio a uno manual de 6 marchas, que te aparecen marcadas en el salpicadero. Dandole a la palanca + o - te cambia a una velocidad mayor o menor. Cuando llegas a un semaforo y paras, se pone el solito en 1ª. La posición S es solo para el cambio automatico. Se diferencia de la posición normal D en que en la S o Sport el coche va mas acelerado, es mas "deportivo", sube del orden de 400 vueltas por encima de lo usual en la posición D. En resumen, multitronic en D: confort con minimo consumo: 5 l/100Km a 100 Km/h en carretera convencional, 5,8 a 6,2 l/100Km en autovia a 140 Km/h con climatizador puesto y la familia dentro. Responder
itudavid Publicado 15 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2008 Por si te ayudo lago, yo tengo un 1,9 TDI Multitronic del año 03 con 71.000 Km. Con la palanca en posición auto rn posición normal o D, como te dice el compa, no hay velocidades ya que el cambio es continuo, suavecito, suavecito. El conche siempre va entre las 1.500 y 2.000 vueltas y solo tienes que acelerar y frenar. Si pasas a manual, el programa asemaja el cambio a uno manual de 6 marchas, que te aparecen marcadas en el salpicadero. Dandole a la palanca + o - te cambia a una velocidad mayor o menor. Cuando llegas a un semaforo y paras, se pone el solito en 1ª. La posición S es solo para el cambio automatico. Se diferencia de la posición normal D en que en la S o Sport el coche va mas acelerado, es mas "deportivo", sube del orden de 400 vueltas por encima de lo usual en la posición D. En resumen, multitronic en D: confort con minimo consumo: 5 l/100Km a 100 Km/h en carretera convencional, 5,8 a 6,2 l/100Km en autovia a 140 Km/h con climatizador puesto y la familia dentro. Muchas gracias por las aclaraciones. Responder
