TRACKER_A6 Publicado 17 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 Hola otra vez forer@s, son las 4:00 de la mañana y no puedo dormir por que tengo mono de A6,jiijji . pues ayer, fuy al joyero como me recomendo CHUCHITO y hice grabar varias cosas, entre ellas la de "AUT0"(a mi me an cobrado 4 euros por grabado y mira que es plastico :ranting2: ) Aqui teneis unas fotitos con sus respectivas explicaciones: bueno, la de ESP, lo solte para que el joyero atinase con el tamaño y tipo de letra. Y estas NO me las he inventado , (para que luego no digais que soy un fantasma tongue.gif ) PTS =PARKTRONIC SYSTEM (estas siglas,aparece en varios modelos de vehiculo, dudaba entre esta o poner (PDC=parking distance control) como lleva BMW). Como bien dice el nombre, lo puse por el sensor de aparcamiento, se activa el diodo con la centralita del parktronic, que a la vez se activa con la marcha atras. AIS = AUTOMATIC IGNITION SYSTEM (esto se ilumina cuando el circuito retardador de las luces de Xenon se activa , ya que tarda de 4 a 15 seg en activarse las luces de xenon en modo AUTO al dar el contacto, para evitar que los xenon se apagen y enciendan repetidas veces,lo cual puede ocasionar la rotura de balastros.) en resumen,en modo "AUTO" se encienden a la vez, y en "posicion/cruce" me indica que el circuito se a activado sin problemas. AUTO= pues eso ,automatico ESP = ya sabeis,,jiijii Yo aqui , le he metito un led amirillo de 3,5v con su resistencia de 680 ohmios, para asi que pueda soportar 12 v perfectamente. NO HE USADO UN LED DE ALTA LUMINOSIDAD, lo cual supone una pequeña variacion del esquema. Responder
TRACKER_A6 Publicado 17 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 Iluminado se ve asi, resultado final, con su conector propio. y puesto, pinta así. Responder
TRACKER_A6 Publicado 17 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 Con respecto al parktronic, quedaria asi, En ROJO en estado desactivado. y en AZUL en modo activo (vamos, cuando metemos la marcha atras) todo ello conseguido con la ayuda de un rele. este es un esquema un poco chungo hecho con paint. Responder
TRACKER_A6 Publicado 17 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 Y con el AIS, se activa despues de 4 a 10 seg de dar al contacto , por ahora lo he dejado en color azul ya que no me quedan led rojo jeje . esta preparado para poder sustituir los led sin problemas. He elegido el azul, puesto que mi navegador tiene tambien botones azul, mas que nada por estetica y no romper la linea. un saludo Responder
CHUCHITO Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 MUY BIEN SALUDOS. Responder
TRACKER_A6 Publicado 17 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 :ranting2: :ranting2: MUY BIEN SALUDOS. Muchas gracias CHUCHITO, ya sabes que este brico, si no es por ti,no se habria hecho. un saludo y gracias otra vez. Responder
TRACKER_A6 Publicado 18 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2009 Hay una errata, no son 3,5 V si no que salen 12. un saludo Responder
dycal Publicado 18 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2009 JOOOOODER tío, mira que he visto bricos. Pero...buffff. Trabajas en la NASA? Y todo esto con tus manitas... pues felicidades tío, es para estar orgulloso. Responder
Sangre_quattro Publicado 19 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2009 ya ves..este tracker es un CRACKer :crying_anim: Responder
pablo2.8 Publicado 19 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2009 hola tracker tengo una duda con los xenos. cual le has puesto tu los kit que venden en internet ¿no?, es que a mi me han dicho que esos kit dan problemas, y ademas q molestan alos demas coches es asi. gracias ah y felicitarte por la maquina es preciosa Responder
TRACKER_A6 Publicado 19 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2009 JOOOOODER tío, mira que he visto bricos. Pero...buffff. Trabajas en la NASA? Y todo esto con tus manitas... pues felicidades tío, es para estar orgulloso. jejejeej, gracias, pues no , no trabajo en la N.A.S.A , no me admitieron,,ijjiijjijiji hola tracker tengo una duda con los xenos. cual le has puesto tu los kit que venden en internet ¿no?, es que a mi me han dicho que esos kit dan problemas, y ademas q molestan alos demas coches es asi.gracias ah y felicitarte por la maquina es preciosa pues el kit que yo tengo lo compre aqui. http://www.movilideas.es/shop1/index.php?productID=1 este es el que yo llevo, he puesto 2 mas a mis amigos y la verdad, que va muy bien, y por ahora ni un fallo.ademas me acabo de dar cuenta que a bajado de precio.ya que a mi me costo 105 euros. te dejo mas enlaces interesantes, http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2297845 un saludo Responder
toni9192 Publicado 20 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2009 Muy buenas si os sirve de algo el kit de xenon tambien lo compre yo alli y a parte de super rapidos, van de lujo, yo compre el de 35 w y para mi ha sido suficiente sobre todo porque deslumbra menos y llama menos la atención pero vamos pa gusto los colores S2 Responder
Sangre_quattro Publicado 20 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2009 tracker...donde pusiste los transfromadores que lleva el kit..por que jod**...no hay hueco donde meterlos maxo... Responder
CHUCHITO Publicado 20 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2009 tracker...donde pusiste los transfromadores que lleva el kit..por que jod**...no hay hueco donde meterlos maxo... Los faros del A6 tienen en su parte baja el "Hueco" para colocarlos, puedes meterlos directamente sin desmontar los faros. SUERTE. Responder
TRACKER_A6 Publicado 20 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2009 tracker...donde pusiste los transfromadores que lleva el kit..por que jod**...no hay hueco donde meterlos maxo... :crying_anim: tracker...donde pusiste los transfromadores que lleva el kit..por que jod**...no hay hueco donde meterlos maxo... :crying_anim: Los faros del A6 tienen en su parte baja el "Hueco" para colocarlos, puedes meterlos directamente sin desmontar los faros. SUERTE. Yo los tranformadores los llevo junto a la bateria, lejos de los focos, alarge los cables. A mi hermano que tiene el A6 2.8 se los coloque justo en la tapa (detras del foco). Pero la buena es la que dice CHUCHITO, en el hueco de su parte baja. un saludo. Responder
