vodafont Publicado 31 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2008 Hay quien dice que muchos llevamos los espejos calefactables de serie sin sbaerlo, que solo tendriamos que activarlos con el vagcom, esto es verdad?? me imagino que no llevaremos los espejos sin saberlo pero es que lo he leido ya en tantos sitios...... y otra cosa, de ponerlos a posteriori, q solo es cambiar el cristal, como se activan con el vagcom, e sque no encuentro los codigos, y como funcionarian despues de activarlos, con el boton de la luneta termica o funcionan automaticamente solo como dicen por ahi? graciass Responder
ElNuevo Publicado 31 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2008 Buenas. Yo los tengo calefactables,plegables y antideslumbrantes y si se activa desde el boton de la luneta termica, el que esta a la altura del aire hacia el cristal pero a la derecha, eso si el joystick de los retros del reposabrazos de la puerta tiene que estar en el centro, ni hacia derecha para colocar el derecho ni hacia izquierda, sino no se calientan. Saludos Responder
Itu Publicado 31 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2008 Los espejos calefactables, llevan como dos tipos de intensidad, una mas suave que es totalmente automatica que depende no se si de la temperatura exterior o de los limpias si estan activos..., que sirve para eliminar el agua sobre los mismos y otra mas intensa que se activa con el boton de la luneta termica que calientan mas y son capaces de deshacer el posible hielo que se haya podido formar. Para que todo esto funcione, efectivamente es necesario que la palanca de los espejos este en el centro Se sabe que es asi facilmente, cualquier dia de lluvia si pones la mano sobre el cristal del espejo, los notaras ligeramente templados y si activas la luneta termica y los tienes con hielo, posiblemente veas salir humillo de ellos, jeje Responder
nextro Publicado 31 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2008 todos los a3 8p a partir del 2007 llevan preinstalacion de espejos calefactables. Simplemente es comprar el espejo con la resistencia, enchufarlo y configurarlo con vagcom.Despues funcionan automaticamente a partir de una determindad temperatura.Yo los puese asi y perfecto. En el post de bricos viene mi brico que explica como hacerlo. Saludos Responder
Galder Publicado 31 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2008 Mi A3 es de 2003, es decir, de los primeros, y ya traía la preinstalacion de los espejos calefactables. Yo le puse los espejos adecuados y no tuve que codificar nada con vagcom. Responder
vodafont Publicado 31 de Octubre del 2008 Autor Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2008 Gracias a todos por responder, una ultima cosa que no me ha quedado claro, entonces son automaticos o se activan con el boton de la luneta termica?? o automaticos y tb con la posibilidad de activarse con la luneta termica?? y una cosa mas, alguien sabe los codigos del vag para activarlos?? gracias!! Responder
SPP Publicado 31 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2008 Yo los instalé esta misma semana, y realmente funciona. Sólo tuve que cambiar los cristales y codificar con vag-com. No me acuerdo de los códigos, pero si pones en el buscador "activar espejos calefactables" te saldra un post en el que viene muy bien explicado como activarlos. Responder
pokayoke Publicado 31 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2008 hola ! y a que precio salen los espejos ? Responder
Camperr69 Publicado 1 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2008 todos los a3 8p a partir del 2007 llevan preinstalacion de espejos calefactables. Simplemente es comprar el espejo con la resistencia, enchufarlo y configurarlo con vagcom.Despues funcionan automaticamente a partir de una determindad temperatura.Yo los puese asi y perfecto. En el post de bricos viene mi brico que explica como hacerlo. Saludos MUY BUENAS ERRONEO!!Todos los 8P desde el 2004 la llevan,ya que el mio es del 2004 y solo fuy a comprar a Audi los espejos,activarlos con el boss y a funcionar... saludos Responder
Camperr69 Publicado 1 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2008 hola ! y a que precio salen los espejos ? Originales unos 90€ si no mira en el ebay,que muchos lo compran hay,tambien antideslumbramiento,vamos que el espejo es azulito.jajajajajajajja saludos Responder
vodafont Publicado 1 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2008 hola ! y a que precio salen los espejos ? Originales unos 90€ si no mira en el ebay,que muchos lo compran hay,tambien antideslumbramiento,vamos que el espejo es azulito.jajajajajajajja saludos Pero para tenerlos antideslumbrantes, no hay que tener el interior tambien antideslumbrante?? Responder
Galder Publicado 2 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2008 hola ! y a que precio salen los espejos ? Originales unos 90€ si no mira en el ebay,que muchos lo compran hay,tambien antideslumbramiento,vamos que el espejo es azulito.jajajajajajajja saludos Pero para tenerlos antideslumbrantes, no hay que tener el interior tambien antideslumbrante?? Con lo de antideslumbrante, creo que se refiere a que son de color azulados y la luz reflejada en el espejo hace menos daño a los ojos. Responder
ElNuevo Publicado 3 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2008 Buenas. No son azulados en ningun momento, son espejos normales mas plateados que nada lo que pasa es que se oscurecen cuando les da la luz y se ponen negros, nada de azulito ni nada. a ver si puedo subir alguna foto. SAludos Responder
fsdt05 Publicado 3 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2008 Buenas. No son azulados en ningun momento, son espejos normales mas plateados que nada lo que pasa es que se oscurecen cuando les da la luz y se ponen negros, nada de azulito ni nada. a ver si puedo subir alguna foto. SAludos hola!! estaria interesado en poner los espejos calefactables,mi duda es si necesitamos otro conector para el antideslumbrantes?? o es poner el espejo y a funcionar?y el interior? muchas gracias. Responder
Saiyan Publicado 3 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2008 Buenas. No son azulados en ningun momento, son espejos normales mas plateados que nada lo que pasa es que se oscurecen cuando les da la luz y se ponen negros, nada de azulito ni nada. a ver si puedo subir alguna foto. SAludos Hombre pues yo diría que si tienen un tono azulado a la luz del día, por lo menos los míos... Responder
