Finikito Publicado 31 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2008 Buenos días, ayer me entretuve cambiando un par de luces de mi cuadro de instrumentos. Para cambiarlas mas comodamente, desconecte los conectores del cuadro y cambie las bombillas. Al volverlo a conectar he observado que la luz de airbag ya no se apaga nada más dar el contacto (a los 2 o 3 segundos) junto a otros testigos (ABS, etc). Por el contrario se queda encendida.. y a los dos minutos de circular con mi coche se apaga sola. Si paro el coche y arranco de nuevo, hace lo mismo. He leido que algun otro forero se ha encontrado en una situacion similar. ¿Que puedo hacer? Preferiría evitar el tener que llevarlo a un taller o servicios BOSCH CAR SERVICE con máquinas de autodiagnostico, si tiene alguna solución más facil. Mi modelo es un A4 B5 2.6L V6 QUATTRO del año 1995. Tenia entendido que al desconectar el cuadro no pasaba nada, por ser las primeras versiones de este modelo. Dispongo del cable y el VAG-COM en versión 309.11, ¿Se puede testear el módulo del airbag con este VAG-COM?, me da miedo hacerlo ya que alguna que otra vez chequeando mi coche me dice que puedo tener algun problema si marco la opción de testear airbag.. nunca lo he hecho..se que el programa lo dice por defecto.. ¿Se puede borrar con el VAG-COM? Como lo habeis hecho. Muchas Gracias. Responder
Finikito Publicado 3 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2008 Ya lo he solucionado, testeo el modulo del airbag.. no se puede en A4 B5 DEL AÑO 2000/2001...el mio es del 1995.. una vez testeado voy a FAULT CODES.. y le doy a CLEAR... ya esta solucionado. Buenos días, ayer me entretuve cambiando un par de luces de mi cuadro de instrumentos. Para cambiarlas mas comodamente, desconecte los conectores del cuadro y cambie las bombillas. Al volverlo a conectar he observado que la luz de airbag ya no se apaga nada más dar el contacto (a los 2 o 3 segundos) junto a otros testigos (ABS, etc). Por el contrario se queda encendida.. y a los dos minutos de circular con mi coche se apaga sola.Si paro el coche y arranco de nuevo, hace lo mismo. He leido que algun otro forero se ha encontrado en una situacion similar. ¿Que puedo hacer? Preferiría evitar el tener que llevarlo a un taller o servicios BOSCH CAR SERVICE con máquinas de autodiagnostico, si tiene alguna solución más facil. Mi modelo es un A4 B5 2.6L V6 QUATTRO del año 1995. Tenia entendido que al desconectar el cuadro no pasaba nada, por ser las primeras versiones de este modelo. Dispongo del cable y el VAG-COM en versión 309.11, ¿Se puede testear el módulo del airbag con este VAG-COM?, me da miedo hacerlo ya que alguna que otra vez chequeando mi coche me dice que puedo tener algun problema si marco la opción de testear airbag.. nunca lo he hecho..se que el programa lo dice por defecto.. ¿Se puede borrar con el VAG-COM? Como lo habeis hecho. Muchas Gracias. Responder
