multiusos Publicado 31 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2008 hola chicos los que teneis Audio Parking System (Parktronic)cuando se activa, la radio se baja de volumen automaticamente o teneis que bajarla manualmente si la llevais muy fuerte. yo los llevo traseros, con el cablecito hice que me saliera el cochecito, pero si llevo la musica fuerte se ve pero no se escucha bien ,se podria cambiar con el vag-com para que la musica se silenciase, porque creo que si se baja automaticamnte. saludos Responder
style Publicado 31 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2008 creo recordad que los que vienen de fabrica no traen conectado el cable de señal (gala) que es el que se encarga se eso Responder
ximo@6 Publicado 1 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2008 (editado) mira el mio en opciones de sonido donde se le pone el sonido al navegador al telefono y a las noticias de trafico hay un apartado que te pone reduccion de sonido en este apartado lo tienes que bajar el mando todo lo que desees gala es la regulacion de sonido en cuanto a velocidad y audiopilot es regulacion en cuanto a sonido dentro del habitaculo Editado 1 de Noviembre del 2008 por ximo@6 Responder
LuisA6 Publicado 3 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2008 Hola, según comentabas has podido pasar de sólo escuchar el sonido del parktronic a poderlo ver tambien en el MMI a través de un "cablecito", me podrias decir como se puede hacer, tengo parktronic trasero de sólo sonido y me gustaria visualizarlo en el mmi. Por otro lado, ya publiqué un post (sin mucho exito) preguntando donde se encuentra ubica y como y donde podía cambiar los altavoces del parktronic, ya que han dejado de sonar. Un saludo a todos y espero respuesta de vosotros, gracias. Responder
style Publicado 3 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2008 LuisA6 dijo: Hola, según comentabas has podido pasar de sólo escuchar el sonido del parktronic a poderlo ver tambien en el MMI a través de un "cablecito", me podrias decir como se puede hacer, tengo parktronic trasero de sólo sonido y me gustaria visualizarlo en el mmi. Por otro lado, ya publiqué un post (sin mucho exito) preguntando donde se encuentra ubica y como y donde podía cambiar los altavoces del parktronic, ya que han dejado de sonar. Un saludo a todos y espero respuesta de vosotros, gracias. Pues mira bien ese hilo por que te puse un documento de como desmontar los zumbadores ...en relaccion a que se vea el cochecito si tu unidad es valida solo haria falta codificarla con el vag com y listo no tienes que cablear nada Responder
LuisA6 Publicado 3 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2008 style dijo: LuisA6 dijo: Hola, según comentabas has podido pasar de sólo escuchar el sonido del parktronic a poderlo ver tambien en el MMI a través de un "cablecito", me podrias decir como se puede hacer, tengo parktronic trasero de sólo sonido y me gustaria visualizarlo en el mmi. Por otro lado, ya publiqué un post (sin mucho exito) preguntando donde se encuentra ubica y como y donde podía cambiar los altavoces del parktronic, ya que han dejado de sonar. Un saludo a todos y espero respuesta de vosotros, gracias. Pues mira bien ese hilo por que te puse un documento de como desmontar los zumbadores ...en relaccion a que se vea el cochecito si tu unidad es valida solo haria falta codificarla con el vag com y listo no tienes que cablear nada Gracias Style pero no vi nada en el post que abrí, si me lo puedes volver a enviar, gracias. Por otro lado, como puedo saber si dispongo de ello o no, decirte que de fabrica el sistema se llama audioparking system. Responder
multiusos Publicado 6 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2008 tienes que mirar en el maletero en la parte derecha, habriendo la tapa y buscar la pieza de los sensores y ver si despues de varios numeros de la referencia termina en la letra f, entonces podras hacer lo siguiente, hola amigos me acaba de llega el cable del amigo ###### y me puesto mano a la obra pero he encontrado una diferencia respecto a los codigos que aparecen en el foro es decir dicen que hay que canbiar 0001016 por 0201016 pero a mi no me a salido esos codigos sino 0000006 y yo lo que e hecho a sido cambiar 0200006 y funciona de put* madre es decir me sale en cochecito mi centralita es terminada en F y el coche es del 2007 creo que todos los del 2006/2007 tienen la F, sabeis que mas cosas se pueden cambiar. Responder
multiusos Publicado 15 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2008 hay alguien que cuando se le activa el parktronic trasero se le baja el volumen de la radio por que por mas vueltas que le doy no encuentro donde activar o modificar, no tengo navegador pero si parktronic trasero visual y acustico. Responder
multiusos Publicado 2 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2009 retornamos el tema, sabe alguien como se puede bajar automaticamente el volumen de la radio cuando ponemos la marcha atras, porque la radio no se baja el volumen. solo trasero. Responder
juan_ignacio Publicado 2 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2009 Estaría bien poder hacerlo. juan ignacio Responder
jaspiwi Publicado 2 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2009 Yo tengo la opción de bajarlo desde el MMI, pero tengo navegador no se si eso influye. Para que se vea el cochecito, no es necesario que sea una F, el mio es B y lo pude hacer. Yo no quité la moqueta, directamente lo vi en el VAG-COM. en el módulo 76 (creo que era eso, pero no estoy seguro) Saludos Responder
pytermur Publicado 2 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2009 a ver chicos, yo tambien tengo navegador pero yo cuando activo el audi parking no se baja el sonido de la radio, lo que si puedo hacer es ponerle un nivel de sonido a la radio o al navegador o al telefono para cuando de activen tengan un nivel de sonido ajustado, pero eso creo que no es lo que pregunta multiusos.un saludo Responder
multiusos Publicado 2 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2009 yo lo que pregunto es que cuando tu vas con la radio puesta o un cd y llevas el volumen a tope y por cualquier motivo tienes que ir marcha atras el volumen de lo que estes escuchando no se baja tienes que bajarlo en mi caso yo manualmente, pregunto si alguin tiene automaticamente esa opcion que cuando mete la marcha atras el volumen se le baja, y si alguien sabe como se hace en el caso que se puediera. Responder
davidprats Publicado 2 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2009 Hola! Sería bueno que pudiera hacerse... Yo estoy con tu mismo caso... Me puse el Audi Parking System Trasero a posteriori (en el conce) y no se me baja el volumen solo... La verdad es que es un engorro porque muchas veces ni oigo el pitido por el volumen de la radio. Además, a mi tan sólo me suena el pitidito, no me sale nada en el MMI (High) (cochecito con señales). Si alguien pudiera explicarme como hacer que se vea el cochecito con el VAG COM se lo agradecería... Responder
carnacas Publicado 2 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2009 davidprats dijo: Hola! Sería bueno que pudiera hacerse... Yo estoy con tu mismo caso... Me puse el Audi Parking System Trasero a posteriori (en el conce) y no se me baja el volumen solo... La verdad es que es un engorro porque muchas veces ni oigo el pitido por el volumen de la radio. Además, a mi tan sólo me suena el pitidito, no me sale nada en el MMI (High) (cochecito con señales). Si alguien pudiera explicarme como hacer que se vea el cochecito con el VAG COM se lo agradecería... mirate aqui http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...t=0&start=0 Responder
