A mi al engranar la marcha atras se baja el volumen de la radio, igual que cuando el navegador da una instrucción...
Este fin de semana hago unas fotos del menu donde se puede ajustar el volumen.
  • 4 meses más tarde...
volvemos otra vez la tema, alguien sabe como se puede hacer, mediante vag-com o con lo que sea, que cuando metemos la marcha trasera la radio se baje para poder escuchar el pitido del parktronic, en el mmi no esta, yo no tengo esa opcion ya que solamente lo tengo trasero, acustico y visual. he estado biendo en la pagina de stagemotion par ponerselo delantero
y cobran dos veces lo que vale, pero en las explicaiones que dan, aparece esto " MUTE INTELIGENTE PARA SISTEMA DE ALTAVOCES " es posible que se haga con le vag-com o hay que conectar algun cable que no tenemos puesto.
  • 8 meses más tarde...
¿Alguien puede aportar algo sobre este tema?. Yo he instalado desde cero el parktronic plus a posteriori, pero no consigo que me baje el volumen de la radio cuando entra el parktronic.
Segun Style, que sabe bastante sobre el tema, hay que conectar un cable en algun sitio, por medio del Vag-Com no se puede,
yo lo que pregunto es que cuando tu vas con la radio puesta o un cd y llevas el volumen a tope y por cualquier motivo tienes que ir marcha atras el volumen de lo que estes escuchando no se baja tienes que bajarlo en mi caso yo manualmente, pregunto si alguin tiene automaticamente esa opcion que cuando mete la marcha atras el volumen se le baja, y si alguien sabe como se hace en el caso que se puediera.
yo particularmente tengo el plus (delantero y trasero) con pantalla pero no se me atenua el sonido cuando se activa. no se si esa funcion se puede activar desde el menú o en el concesionario. lo que si te puedo decir es que el otro día me dejaron uno de los últimos y en ese si que se atenua solo el volumen. tengo que ir a recoger el coche al concesionario la semana que viene y preguntaré si se puede hacer.
saludos
Buenos días
Como ya había comentado, en el mío con MMI 3G, tengo una opción directamente si selecciono en el menú CAR.
Pues mas claro.... agua.
Con 3g se puede con 2g no se puede.
