LOPEZPOZO Publicado 2 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 2 de Noviembre del 2008 pues de golpe me a dejado de funcionar el cierre, a raiz de averiarse el cierre ha dejado de funcional la luz del habitaculo cuando abro las puertas o quito la llave de contacto y de vez en cuando me fallan los elevalunas. le mirado los fusibles uno a uno y todos estan bien. mirare el compresor haber si tiene agun tubo roto pero me creo que esto va a ser de algun rele... alguien le ha ocurrido? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanako Publicado 2 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 2 de Noviembre del 2008 Si todos los fusibles están bien, casi seguro que es de la bomba de cierre. Ella es la que controla lo de las luces y demás. Si tienes oportunidad pásale el vag-com o prueba a usar otra bomba. Un Saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LOPEZPOZO Publicado 2 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Noviembre del 2008 Si todos los fusibles están bien, casi seguro que es de la bomba de cierre. Ella es la que controla lo de las luces y demás. Si tienes oportunidad pásale el vag-com o prueba a usar otra bomba. Un Saludo Gracias por dame la idea, he ido a quitarle la bomba y la especie de esponja que lo cubre estaba empapada de agua, y por consiguiente tenia dos cables partidos en los terminales por haber criado sulfato en ellos, le he puesto las clavijas que estaban mal y le secado la esponja esa y va perfecto, es mas la luz del maletero que llevava medio año sin funcional a vuelto a funcional ya cuando tenga tiempo mirare por donde a entrado esa agua Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanako Publicado 2 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 2 de Noviembre del 2008 Me alegro de que se haya arreglado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JASA Publicado 29 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2008 Hola, creo que tengo el mismo problema me podriais decir donde esta la dichosa bomba del cierre para revisarla. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanako Publicado 29 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2008 Hola, creo que tengo el mismo problema me podriais decir donde esta la dichosa bomba del cierre para revisarla. Gracias En la parte izquierda del maletero; abres la trampilla esa de arriba y busca ahí dentro, está entre el paso de rueda y el piloto trasero (parte interior) verás una espuma, ese es el recubrimiento, dentro está la bomba de cierre. Un Saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JASA Publicado 30 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2008 Gracias Juanako, esta tarde he desmontado la bomba y he revisado la placa pero no he encontrado ninguna soldadura mal, aparentemente los conectores también esta bien...... Que más puedo probar el fusible del cierre ya lo he revisado. No me funciona desde hace 2 dias el cierre centralizado, elevalunas electricos, luz interior al abrir la puerta. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanako Publicado 30 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2008 Gracias Juanako, esta tarde he desmontado la bomba y he revisado la placa pero no he encontrado ninguna soldadura mal, aparentemente los conectores también esta bien...... Que más puedo probar el fusible del cierre ya lo he revisado. No me funciona desde hace 2 dias el cierre centralizado, elevalunas electricos, luz interior al abrir la puerta. saludos Igual hay algun cable mal o algo; conectale el vag-com y sal de dudas; yo sigo con que es la bomba, las soldaduras pueden estar bien, pero ella no... Conectale el vag-com y listo Un Saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
