Hola se puede instalar el etka en xp profesional, he seguido los pasos del txt del dvd 1 y cuando quiero copiar los archivos de tarifa de precios, no me deja copiarlos me pone : " error.....comprobacion de redundancia ciclica " y no me deja copiarlos en la carpeta C:\et_root
A parte cuando ejecuto el etka.exe me dice que no es una aplicacion win 32 valida.
:ph34r: Esto no se me puede resistir.
Hola, pues pense en algo de eso e intente pasarlo primero a otra carpeta de hd y luegomoverlo pero nada, ademas me he fijado y tiene un rallon el dvd y no se quita seguro q es justo donde estan esos archivos asi q nada de nada.
Y lo de q no es una aplicacion win 32 valida q hago con eso?
(Por supuesto q puse lo de la resolucion de la pantallla )
Hola he conseguido copiar 7 archivos de los 8 solo me falta Fpreis.pnt si alguien me lo puede enviar x email :o
Me imagino q para ejecutar el etka hay q ir a C:\et_prog y ejecutar el etka.exe no ????
pues me sigue diciendo q no es valido para win 32......... ;)
saludos.
Hola FLAPAS pasame tu dirección de correo y te envío el archivo que falta.
El motivo de ese error de Win32 se debe a que estas intentando arrancar el ETKa desde un archivo que no es, utiliza el acceso directo al programa del escritorio o bien en el de Inicio Programas ya que estos accesos no de asocian a etka.exe sino que se asocian al archivo W_SELECT.EXE del directorio ET_PROG.
Hola he intentado instalar el etka pero esto es lo que me pasa:
1º) pomgo bien el display (1280x 1024 )
2º) ejecuto etksetup
3º) se va instalando pero llega a un punto que recibo este mensaje:
" daten_e.exe no es una aplicacion win32 valida. No se ha podido ejecutar el programa externo daten_e.exe "
4º) le doy a aceptar y dice instalacion ok, pero no aparece el icono del escritorio ni en inicio--> programas :rolleyes:
Aunque si crea las carpetas E_root y E_Prog en c:\
No se q pasa sino tendre q poner el etos :rolleyes:
