javito63 Publicado 3 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2008 hola. querria haber si me podeis echar una mano.depues de leer muchos post en el foro aun no me queda claro lo que voy a preguntar. quisera cambiar el volante de mi a4 b6 2003, es el clasico de 4 radios y airbag grande, no multifuncion ni tempomat. que volantes son compatibles?? lo que quiero hacer es quitar uno y poner otro sin mas, sin tocar nada. el que mas me gusta es el achatado ese que esta haciendo furor por el foro pero no se si sirve. haber si me echais un cable. gracias Responder
javito63 Publicado 3 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2008 nadie que me de una misera idea¿¿??? no me lo puedo creer Responder
Sergioo Publicado 3 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2008 Haber si alguien puede contestar porfa, yo tengo el tuyo lo k pasa k le instale el tempomat, y le tuve k canviar la UCE del volante. yo tambien estaria interesado. gracias a todos saludos!!!!!!!!!!!!!!!! Responder
Nano_Rueda Publicado 3 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2008 A mi me ha dicho un forero que vale el "achatado" que es quitar uno y poner el otro. Ami tambien me gustaria la idea de cambiarlo, pero.. ante la duda.. Responder
Mark Publicado 3 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2008 La unica regla que tienes, al no haber electronica de por medio, es la caña de direccion. Asi pues, puedes poner: Todos los volantes de un A4 / S4 B6 - B7 (Tres y cuatro radios) Toods los volantes de un A3 / S3 BL - 8P (Tres y cuatro radios) Todos los volantes de un A6 / S6 C4 - C5 (Tres y cuatro radios) Todos los volantes de un A8. Todos los volantes de un TT MKs (Este es el que tu quieres Achatado, que es el que comentas) Y si te da igual los volante MF, entoces tambien puedes ponerte el del RS4 B7, lleva botones, pero no son para radio / telefonia, son para mapeos de motor, aunque tu no los podras utilizar. Saludos. Responder
javito63 Publicado 3 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2008 :cry2: :clap1: menos mal que entro el jefe en la discusion sino ibamos no se yo. mark que sepas que antes de poner el post me lei las 20 pag. de tu magnifico cambio de volante. si mal no entiendo le puedo poner el achatado del tt a mi b6 2003. no hay que hacerle nada a los famosos conectores del airbag. gracias anticipadas Responder
Mark Publicado 3 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2008 :crying_anim: menos mal que entro el jefe en la discusion sino ibamos no se yo. mark que sepas que antes de poner el post me lei las 20 pag. de tu magnifico cambio de volante. si mal no entiendo le puedo poner el achatado del tt a mi b6 2003. no hay que hacerle nada a los famosos conectores del airbag. gracias anticipadas Hola javito; Lo del airbag es opcional. Si se lo haces, bien, y sino, pues tambien. Veras, tu B6, funciona solo con un airbag - pines 3 y 4 -, en cambio el del TT o el del A4 B7, A3 8P, funciona con doble airbag - pines 3 4 5 y 6 -. Si tu no haces el cambio, en caso de colision - dios no quiera - solo te saltara un airbag, y si haces el cambio, pues en caso de colision - dios no vuelva a querer - te saltaran los dos, vamos, algo mas de seguridad. La ECU en ninguno de los casos se te va a quejar, puesto que va a recibir señal por los pines 3 y 4, con lo cual, le da absolutamente igual. Lo que si deberas adquirir, que normalmente lo envian con el volante cuando lo compras, es el cable del TT, donde deberas recortar las pestañas laterales para que te entre en el anillo, sino te lo envian, lo tienes en conde por unos 15 euros. Saludos y suerte. Responder
BULLL Publicado 3 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2008 hOLA YO LLEVO UNO DE 4 RADIOS CON MULTIFUNCION Y TEMPOMAT, PERO SIN CONTROL DE TELEFONO. qUE DEBO HACER Y CAMBIAR PARA PONERLEUN MULTI DE 3 RADIOS? GRACIAS Responder
PatatA4 Publicado 3 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2008 ainsssss... yo no se lo que hariamos en este foro sin nuestro Mark!!!!!! es mas apañao el!!!!! Saludotessssss Responder
Mark Publicado 4 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2008 ainsssss... yo no se lo que hariamos en este foro sin nuestro Mark!!!!!! es mas apañao el!!!!! Saludotessssss Hariais lo mismo con toda seguridad.... Responder
rotty Publicado 4 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2008 Este Mark es un artista!!!!!!!!!!!!!!! Yo a la tarde me pongo al lio con otro forero y espero que para mañana cambiare el volante y colgare fotos. Solo quiero que vaya todo bien. Responder
Trivium88 Publicado 2 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2020 (editado) En 3/11/2008 a las 16:50, Mark dijo: La unica regla que tienes, al no haber electronica de por medio, es la caña de direccion. Asi pues, puedes poner: Todos los volantes de un A4 / S4 B6 - B7 (Tres y cuatro radios) Toods los volantes de un A3 / S3 BL - 8P (Tres y cuatro radios) Todos los volantes de un A6 / S6 C4 - C5 (Tres y cuatro radios) Todos los volantes de un A8. Todos los volantes de un TT MKs (Este es el que tu quieres Achatado, que es el que comentas) Y si te da igual los volante MF, entoces tambien puedes ponerte el del RS4 B7, lleva botones, pero no son para radio / telefonia, son para mapeos de motor, aunque tu no los podras utilizar. Saludos. Hola buenas, Rescato este hilo para preguntaros lo siguiente: En un Audi A4 B7 con volante multifunción de 4 palos, le serviría un volante de Audi A3 8V de tres palos? Y otra pregunta más especifica. Los volantes de 3 palos necesitan su airbag específico, eso lo sé, pero entre volantes de tres palos de Audi A4 B7 y volantes de tres palos de Audi A3 8V, ¿sus airbags son compatibles entre sí? O no? Gracias y un saludo Editado 2 de Junio del 2020 por Trivium88 Responder
kratos_4780 Publicado 2 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2020 Muy buenas Javito, yo tenia el volante normal como el tuyo y conseguí el volante del Audi TT S-Line, hay un brico en el foro, el que es achatado por abajo. Este tenia multifunción y le tuve que cambiar el anillo del airbag y demás, pero siguiendo el brico no tienes manera de equivocarte. Te digo que el resultado es bestial, a mi por lo menos me encanta el cambio. y lo mejor que funcionan todos los botones del volante. Saludos Responder
Pacote69 Publicado 16 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2022 En 3/11/2008 a las 17:36, Mark dijo: Hola javito; Lo del airbag es opcional. Si se lo haces, bien, y sino, pues tambien. Veras, tu B6, funciona solo con un airbag - pines 3 y 4 -, en cambio el del TT o el del A4 B7, A3 8P, funciona con doble airbag - pines 3 4 5 y 6 -. Si tu no haces el cambio, en caso de colision - dios no quiera - solo te saltara un airbag, y si haces el cambio, pues en caso de colision - dios no vuelva a querer - te saltaran los dos, vamos, algo mas de seguridad. La ECU en ninguno de los casos se te va a quejar, puesto que va a recibir señal por los pines 3 y 4, con lo cual, le da absolutamente igual. Lo que si deberas adquirir, que normalmente lo envian con el volante cuando lo compras, es el cable del TT, donde deberas recortar las pestañas laterales para que te entre en el anillo, sino te lo envian, lo tienes en conde por unos 15 euros. Saludos y suerte. Hola un volante de 4 radios de un b7 sin multifunción, se puede instalar directamente en el anillo de un b6?gracias Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2022 hace 4 horas, Pacote69 dijo: Hola un volante de 4 radios de un b7 sin multifunción, se puede instalar directamente en el anillo de un b6?gracias Como explica ahí y como ya te comenté tienes que pinear la instalación. Pd. - te pediria no escribas en todos lados preguntando sobre el mismo tema, para no duplicar la información Responder
