javi Publicado 25 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2004 bueno pues eso que cada vez que arranco el coche se me enciende en el display de los kilometros parciales el mensaje de service OIL, supongo que será la revisión, ya que tiene 73000 Km pero bueno quería hablarlo con vosotros y que me confirmeis mi duda, bueno pues eso. MUNNNNNCHAS GRACIAS :o :o Responder
tante peláez Publicado 25 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2004 El hecho de que tengas 73.000 km no siginifica nada, a no ser que nunca lo hayas cambiado :o , pudiste cambiarlo a los 70.000 y por lo tanto sólo llevarías 3.000 km. Cuando fue la última vez que cambiaste el aceite y comprueba si ya te toca por número de kilometros o por tiempo desde la última vez. Si lo que te aparece es Service Oil, te dice cuantos km te faltan para el cambio, a mi al menos eso es lo que me dice el FIS, aunque yo llevo siempre Long Life y no se si con el cambio normal funciona igual diciendote lo que te queda, pero supongo que sí. Responder
javi Publicado 25 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2004 bueno pero la diferencia es que el tuyo lleva ordenador y el mio no. El cambio de aceite no me preocupa porque lo llevo controlado pero me gustaría saber que significa ese aviso. Porque en el libro tampoco viene así que a ver si me echais una mano. :o Responder
tante peláez Publicado 25 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2004 Service Oil, es cambio de aceite, porque al menos en el mio no avisa de ninguna otra revisión, es decir, no te avisa para que cambies filtros o correas o nada de nada, te avisa de cuando te queda para el cambio de aceite y filtro de aceite, pero nada mas, excepto alarmas de bajo nivel de aceite, bombillas fundidas, desgaste de zapatas y otras cosas mas. Un saludo. Responder
javi Publicado 25 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2004 muchas gracias tante, me quedo mas tranquilo, aunque ha salido un poco pronto porque el próximo cambio le toca a los 75000, no se si esperarme esos 2000 KM que le quedan o ir al conce a la revisión. que me opinais???? Responder
tante peláez Publicado 25 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2004 Si te dice que te quedan 2000 Km pues yo le haría caso, para que cambiarlo antes, a no ser que lleves tiempo sin cambiarlo, por ejemplo mas de un año (hay gente que hace muy pocos Km y tiene que canbiar por tiempo y no por Km), si no es este tu caso espera, pero bueno no apures demasiado, yo cambio cuando quedan mas o menos 500, aunque depende ya que los hago en 4 ó 5 días, y entonces llamo al taller cuando me marca 1000, como siempre tardan un poco pues ya recorrí unos cuantos. Respecto al tema de cambios de aceite las casas se curan mucho en salud, se podrían alargar bastante mas, los aceites actuales cambiaron muchísimo en 10 años, pero claro si pones cambios a los 25.000 o 30.000 pues menos negocio. Salvando las distancias, como los yogures, te lo puedes comer caducado que no pasa nada, hay gente que dice que por lo que cuesta lo cambia cada menos tiempo, si fuera necesario las especificaciones del motor lo aconsejaría, asi que si ponen cada 15.000 porque cambiar cada 8000 (por ejemplo). En general las operaciones de mantanimiento preventivo (cambio de aceite, filtros, correas, etc) están puestas con MUCHO margen, para evitar problemas de garantías. Esto no quiere decir que las ignoremos, pero tampoco debemos de pecar en exceso. Un saludo Responder
