Hola tengo los embellezedores cromados para los antinieblas, he leido que tengo que cortar unas pestañas para que ajuste bien.
Cuales pestañas se cortan, es que tiene varias y que pegamento usais para que quede bien ajustado.
Se cortan absolutamente todas las pestañas dejando la cara interior del embellecedor completamente lisa para que ajuste mejor. Las puedes cortar con unos alicates y luego repasar con mucho cuidado los cortes con una lima.
Luego para pegarlos te recomiendo que desmontes las rejillas, es muy fácil, y así trabajarás más cómodo. Antes de pegarlos colócalos sobre la rejilla y busca la posición más idónea ya que comprobaras que ajustan a la perfección pues estos embellecedores son para las rejillas de los s-line o los A5. En cuanto al pegamento yo utilicé un pegamento de dos componentes de la marca Patex. Los hay específicos para plásticos y para todo tipo de materiales. Yo ante la duda lo hice con el de todo tipo de materiales. Los tengo ya unos 6 meses y han aguantado sol, lluvia, pistolas a presión, etc y no se han movido.
Es un brico bastante fácil, en lo único que tienes que tener más cuidado es en buscar la posición adecuada antes de que el pegamento empiece a soldar. Tampoco abuses del pegamento, con unos pegotillos cada 2 ó 3 cm será suficiente, para que luego no sobresalga.
muchas gracias, espero hacerlo el fin de semana
  • 2 años más tarde...
Como se desmonta las rejillas ?
Un Saludo
