Estimados amigos del foro,
Tengo una duda con respecto al sistema de telefonía bluetooth. El caso es que cuando me llaman el timbre suena altísimo, tanto que llega a ser muy molesto... y me gustaría saber si se puede ajustar dicho volumen. Y si se ajusta a través del MMI o en el propio teléfono. Luego la llamada y todo se escucha perfecto. Un genial trabajo de Jaime, un crack de las instalaciones "a posteriori".
Gracias de antemano.
Hola Enrique:
Yo llevo el tel original de Audi con auricular inalámbrico, pero supongo que funcionaran igual; con la rueda del volumen del sonido (a la derecha en el volante) cuando suena lo subes o lo bajas igual que la música, también sirve para dar más o menos volumen a la voz de la llamada, también para la voz del navegador.
Si llevas el original de Audi, cuando estas en el boton de Tel. pulsas setup y hay una opcion de cambiar el volumne del timbre y el de la voz del telefono.
Te lo digo de memoria pero creo que no me equivoco.
En cualuier caso hay una opcion en el MMI para cambiar el vol. seguro.
Lo miraré, pero me suena de haber probado eso y no. Volveré a mirar.
Lo ya comentado.
Cuando recibas una llamada y esté sonando, en ese momento dale a la rueda de volúmen del volante y seleccionaras el volúmen deseado.
A partir de ese momento, siempre sonará así.
¿Ninguna aportación?
Hola Enrique:
Yo estoy encantado de poder ayudar en lo que sea, pero estas cosas no las entiendo. Ya te dije como funciona. Pero parece que no hayas leído el post, sigues con lo mismo.
Editado por Vte.
Hola Enrique:
Te pido disculpas. No es que no leyera tu comentario o que no lo tomara en consideración. Simplemente estos días no he cogido el coche como habitualmente y al no recibir ninguna llamada no he podido bajar el volumen de la manera que me indicas.
Como otro compañero indicó que se podía realizar también desde el MMI, lo de la "aportación" viene para que alguien me dijera la ruta exacta para controlar el volumen por esa vía; ya que es la que había probado antes de preguntar aquí y no la encontré por ninguna parte.
En cualquier caso, debí agradecerte tu información, como hago habitualmente. Te reitero las disculpas y mi agradecimiento.
Un Saludo.
Hola Enrique:
Un Saludo.
Tranquilo. No pasa nada y gracias a tí por el detalle, para mi, la educación es elemental para cualquier cosa. :crying_anim:
