laura Publicado 4 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2008 Hola, Tengo un audia A4 de 90cv Diesel, hace ya unos meses que perdia liquido refrigerante y no sabiamos porque, hemos ido llenando segun iba perdiendo y el coche funciona perfecto. Ahora nos hemos dado cuenta que con el frio pierde mas. Se puede saber de que es? Muchas gracias Responder
jlbpf Publicado 4 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2008 Hola Laura. Si el aceite está limpio y el humo del tubo de escape es normal, me inclino a pensar que puede ser por el radiador de la calefacción que está dentro del salpicadero. Prueba a reponer con un líquido que sella pequeñas fisuras. Un indicador es que te condense demasiada humedad por dentro (por ejemplo después de haber usado la calefacción y lo pones al sol sobretodo en las últimas horas del día y de espaldas) Otra forma menos subjetiva de comprobarlo es o bien cerrando los grifos del circuito de la calefacción (si los tiene) o puenteando el circuito y comprobar si te sigue perdiendo o no. ¡Suerte! Responder
Platinos Publicado 4 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2008 Hola, Tengo un audia A4 de 90cv Diesel, hace ya unos meses que perdia liquido refrigerante y no sabiamos porque, hemos ido llenando segun iba perdiendo y el coche funciona perfecto. Ahora nos hemos dado cuenta que con el frio pierde mas. Se puede saber de que es? Muchas gracias Yo también tenía pequeñas fugas por algún sitio (mi coche ya casi tiene 18 años ), y tenía que rellenar de vez en cuando. Después de echar un tapafugas que compré en Carrefour, no pierde ni gota. Si pierdes demasiado líquido, llévalo al taller para que te localicen la grieta o el problema. Responder
Alphaville1 Publicado 5 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2008 Hola, Tengo un audia A4 de 90cv Diesel, hace ya unos meses que perdia liquido refrigerante y no sabiamos porque, hemos ido llenando segun iba perdiendo y el coche funciona perfecto. Ahora nos hemos dado cuenta que con el frio pierde mas. Se puede saber de que es? Muchas gracias Mi consejo es que si tienes bajones de liquido lo lleves al mecanico de confianza ya que no es normal, en algun sitio se esta produciendo un fuga, en mi caso era en una zona inaccesible a la vista. Al hacer cambio correa distribucion me lo detectaron, la verdad es que me traia loco, mas que nada por el miedo a junta de culata, a dia de hoy el nivel esta fijo como un clavo. Un saludo Responder
laura Publicado 6 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2008 Hola, lo que hare sera comprar el liquido tapafugas, a ver si asi solucionamos el problema. Si me podeis decir por favor que liquido es, alguna marca... y donde se echa este liquido? Muchas gracias Responder
lagarto Publicado 6 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2008 Hola, Tengo un audia A4 de 90cv Diesel, hace ya unos meses que perdia liquido refrigerante y no sabiamos porque, hemos ido llenando segun iba perdiendo y el coche funciona perfecto. Ahora nos hemos dado cuenta que con el frio pierde mas. Se puede saber de que es? Muchas gracias Yo también tenía pequeñas fugas por algún sitio (mi coche ya casi tiene 18 años ), y tenía que rellenar de vez en cuando. Después de echar un tapafugas que compré en Carrefour, no pierde ni gota. Si pierdes demasiado líquido, llévalo al taller para que te localicen la grieta o el problema. Ese tapafugas, pudo influir en tu bomba??? Responder
lagarto Publicado 6 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2008 Notas un olor dulzón?. Supongo q al referirte al frió es pq enciendes la calefacción. Si es da ahí es bastante caro de mano de obra. Ya q hay q desmontar mucho. S2 Responder
ccc781 Publicado 7 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2008 Hola, Tengo un audia A4 de 90cv Diesel, hace ya unos meses que perdia liquido refrigerante y no sabiamos porque, hemos ido llenando segun iba perdiendo y el coche funciona perfecto. Ahora nos hemos dado cuenta que con el frio pierde mas. Se puede saber de que es? Muchas gracias Yo también tenía pequeñas fugas por algún sitio (mi coche ya casi tiene 18 años ), y tenía que rellenar de vez en cuando. Después de echar un tapafugas que compré en Carrefour, no pierde ni gota. Si pierdes demasiado líquido, llévalo al taller para que te localicen la grieta o el problema. Ese tapafugas, pudo influir en tu bomba??? Esos tapafugas siven para tapar fugas. Y van muy bien. Si tienes alguna pequeña fuga la tapa ....si. Son majos. También termina de tapar cualquier parte del circuito de refrigeración que debido a la corrosion por los años este semi-obstruido. También hace eso ....si. Evidentemente. Y ahí ya no son tan majos. Porque pierdes capacidad de refrigeracion y taponas lo que no tienes que taponar. Por lo tanto, antes de echar cualquier tapa-fugas hay que mirar bien a ver si la fuga es facilmente reparable o si por ejemplo pierde por sitios dificilmente accesibles como por ejemplo citaban mas arriba el interior del habitaculo. Si fuera así hay que intentar con un tapafugas porque la mano de obra de eso son muchas horas. Pero si la fuga está en otra parte del circuito y se puede reparar para que echar un tapa-fugas??? Mejor si se puede reparar. Igual es solo un manguito que no esta a la vista. Luego existen otros liquidos que sirven para desatascar los sistemas de refrigeracion del motor. Para sistemas que no refrigeran del todo bien debido a que la corrosion que hay en el circuito disminuye el flujo de agua. Y con estos pasa exactamente lo mismo que con los tapa-fugas pero al revés. Con los años se van produciendo pequeñas fisuras en el sistema que provocan pequeñas perdidas de agua. Pero no las notamos porque la corrosion misma se ocupa de ir cerrando las más pequeñas. Cuando vamos y le echamos el eliminador de corrosion para circuitos de refrigeración, a la mañana siguiente encontramos el coche literalmente como una regadera. Con 10 pequeñas perdidas. Y entonces que haces??? Pues casi seguro que vas y te pillas un bote de tapa-fugas Antes de echar esos liquidos hay que mirar bien porque al final echas y la lías. No digo que sean malos. SOlo digo que al final vas y le echas y la lias peor. Si el coche tiene años yo me cuidaría mucho de echarle un tapa-fugas. Casi seguro que terminas de tapar los conductos mas finos del radiador o si esta muy vieja terminas por gripar la bomba de agua. Corrosion+Tapa-fugas = Tapón SDS SDS Responder
