Hola a todos. despues de preguntar el precio de la revision 400e y viendo que te cambian el aceite y poco mas me propongo hacerla yo mismo. Me gustaria saber si alguien sabe lo que te cambian o las referencias para ir a comprarlo a recambios. gracias por vuestra ayuda y cuando lo haga aré un brico de hacer la revision tu mismo y de paso pongo unas fotillos de los ultimos cambios aparte de los led.
Hola:
Mi primera revisión la he pasado en Agosto, me ha costado 190 E, yo les dije que lo que no fuera realmente necesario que no lo cambiaran.
En un principio me dijeron que rondaria los 270 - 290 E, lejos de los 400 que dices, ¿Que te hacen?
pues e llamado y me a dicho a chica que sobre 300 o 400 pavos creo que te cambian el aceite filtro de aire filtro de aceite filtro de polen y poco mas y te hacen una revision visual general, no se si te harán algo mas, alguien lo sabe?
1.- Cambio de aceite (Long-life a ser posible)
2.- Cambio Filtro aceite
2.- Cambio Filtro antipolen
3.- Completar y revisar niveles (Agua limpiaparabrisas-Liquido de frenos (si fuese necesario)-Líquido de dirección-etc)
4.- Revisión general visual (Presiones neumáticos-Luzes-funcionamiento "palancas"....echarse un pitillito)
5.- 350 euros en el conce. Thank you very much. See you again!!!!
Editado por C_B_M
muchas gracias. e mirado en el indice brico-post como cambir el filtro de aire y creo que el mio (2.0T) lo lleva en el mismo sitio que el del brico (a4 tdi b6) pero el filtro de aceite e estado mirando en mi coche y no lo veo ¿estará debajo o escondido en algún sitio? haber si alguien lo sabe.
En mi caso:
1.Longlife Castrol 5W30 4L.
2.=
3.=
4.=(parando para almorzar e incluido el pitillito).
5.Conexión del VAG-COM y testeo (sin averías). Revisión posibles campañas pendientes (ninguna en mi caso).
6.236€ en el concesionario (zona Levante).
S2
e preguntado e TLR por filtro de aire K&N y me an dicho que de momento solo hay de sustitución no de admisión y vale unos 80e tambien tienen FK por 30e dicen que es bueno pero no lo conozco. el filtro de aceite yo pregunté x K&N pero de ese no tienen dicen que montan filtros MANN pero no se que tal serán ¿que decís?
