A3_JOSE Publicado 5 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2008 Hola a todos!! Mi problema que no si es, es el siguiwnte, me he dado cuenta que mi coche echa mucho liquido por el tubo de escape, se que puede ser de la condensacion de los liquido y de hacer recorridos cortos pero lo veo escesivo. Alguien sabe a que puede ser debido. Muchas gracias Responder
ccc781 Publicado 5 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2008 (editado) A3_JOSE dijo: Hola a todos!!Mi problema que no si es, es el siguiwnte, me he dado cuenta que mi coche echa mucho liquido por el tubo de escape, se que puede ser de la condensacion de los liquido y de hacer recorridos cortos pero lo veo escesivo. Alguien sabe a que puede ser debido. Muchas gracias El mio por las mañanas suelta mucha condensacion....una vez que está caliente....le metes 3 o 4 acelerones a 4000 RPM y cuando miras.....bajo la salida de los escapes queda un "charco".....un "charco"????.....si si..... suelta como si yo te dijera medio vaso de agua. Te esperas otro rato......vuelves a acelerar y otro charcho. No estoy exagerando ni un gota..... queda un charco de agua . Nunca me habia pasado con otro coche pero lo veo normal......vamos.....siempre hace lo mismo. Sobre todo cuando hay humedad. En verano lo hacia menos. Pero tambien lo hacia. Metele un aceleron con el coche parado y el motor en marcha y verás como suelta la o**** de agua......recogela con el dedo y verás que es solo agua....no huele, ni engrasa. Solo agua con un pelin de carbonilla. Y no es de usarlo poco, no. El coche anda todos los días un minimo de 3 horas en marcha y sin embargo cada mañana vuelve a soltar chorros de agua. Asi como te lo digo. SI hay dudas sobre la veracidad de esto haré videos. Yo la primera vez que lo vi flipé. Ahora lo tomo como algo normal. SDS SDS Editado 5 de Noviembre del 2008 por ccc781 Responder
Yeyo-A4 Cabrio Publicado 5 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2008 A3_JOSE dijo: Hola a todos!!Mi problema que no si es, es el siguiwnte, me he dado cuenta que mi coche echa mucho liquido por el tubo de escape, se que puede ser de la condensacion de los liquido y de hacer recorridos cortos pero lo veo escesivo. Alguien sabe a que puede ser debido. Muchas gracias buenas A.3_JOSE !!! Creo que eso no es un problema...ami tambien me pasa sobre todo cuando hace tanto frio por las noches... es la condensación que nos da pequeños sustiyos..jeje cuando saco el coche de la rampa por las mañanas veo un chorreo de agua...es simplemente agua como te dicen, medio vaso mas menos (habra que medirlo)..jeje.. Ha llegado a un punto que yo tambien lo veo normal porque lo tocas y lo hueles y ni huele ni engrasa..solo es agua.. De todas maneras...si alguien puede dar mas información..que lo haga y salimos todos de dudas.. un saludo Responder
A3_JOSE Publicado 6 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2008 Muchas gracias, por lo menos no soy el unico y se supone q es normal. Un saludo y a soltar agua, jeje Responder
FRANETEFIX Publicado 7 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2008 (editado) Es cosa de condensación. Y sobre todo en los coches de gasolina, por esta época del año (mucho frío exterior), parecen plantas de "destilado" durante los 5-10 primeros minutos.. . saludos. Editado 7 de Noviembre del 2008 por FRANETEFIX Responder
Platinos Publicado 8 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2008 Asusta ¿verdad? Pero es normal. Por un lado, nuestros escapes echan CO2 + H2O, es decir, agua. Y por otro lado, en aquello sitios donde hay mucha humedad, el agua se condensa por cambios de temperatura, y el único sitio por donde sale es el escape. Responder
