toyi Publicado 5 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2008 Ante todo un cordial saludo, Tengo un problema con el arranque de mi A-100 v6 del 92. (120.000 ktrs) y tras leer un monton no veo ningun tema que me ideas en el asunto. Paso a explicar seguro que se os ocurre algo mas que ami: Casualmente tras realizar un mantenimiento del vehiculo, cambio de aceite y filtro, filtro de aire, y un rodamiento de la rueda trasera, a la mañana siguiente el coche no arrranco a la primera como de costumbre, si lo hizo tras un segundo intento. Desde entonces de una forma totalmente aleatoria, hay ocasiones que no hay forma de arrancar, igual esta tres o cuatro dias ok y de repente vuelve a no arrancar aunque lo intente hasta casi agotar la bateria. Se que es tema electrico puesto que por los cables del distribuidor a las bujias no pasa corriente. Descarto el clausor ya que cuando se produce el fallo lo he movido con la misma llave y ademas le he puesto 3/1. Cuando se produce el fallo doy pequeños golpes en los reles haber si alguno falla y nada. Hoy hemos provado cambiar la pastilla de encendido y tampoco arranca. Una cosa que he observado en varias ocasiones, no se si tiene alguna relacion con el tema, es que al dar al contacto se oye moverse creo una trampilla de la calefaccion, por la zona de la guantera del asiento acompañante, entonces arranca sin problemas, si no se oye no arranca. En fin gracias anticipadas. Saludos Responder
Platinos Publicado 5 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2008 Ante todo un cordial saludo, Tengo un problema con el arranque de mi A-100 v6 del 92. (120.000 ktrs) y tras leer un monton no veo ningun tema que me ideas en el asunto. Paso a explicar seguro que se os ocurre algo mas que ami: Casualmente tras realizar un mantenimiento del vehiculo, cambio de aceite y filtro, filtro de aire, y un rodamiento de la rueda trasera, a la mañana siguiente el coche no arrranco a la primera como de costumbre, si lo hizo tras un segundo intento. Desde entonces de una forma totalmente aleatoria, hay ocasiones que no hay forma de arrancar, igual esta tres o cuatro dias ok y de repente vuelve a no arrancar aunque lo intente hasta casi agotar la bateria. Se que es tema electrico puesto que por los cables del distribuidor a las bujias no pasa corriente. Descarto el clausor ya que cuando se produce el fallo lo he movido con la misma llave y ademas le he puesto 3/1. Cuando se produce el fallo doy pequeños golpes en los reles haber si alguno falla y nada. Hoy hemos provado cambiar la pastilla de encendido y tampoco arranca. Una cosa que he observado en varias ocasiones, no se si tiene alguna relacion con el tema, es que al dar al contacto se oye moverse creo una trampilla de la calefaccion, por la zona de la guantera del asiento acompañante, entonces arranca sin problemas, si no se oye no arranca. En fin gracias anticipadas. Saludos A ver si vas a tener la bomba de la gasolina estropeada. Cuando das al contacto, siempre tiene que oirse, durante un instante, la bomba de la gasolina actuando para cebar la inyección. Si das al contacto y no oyes nada de nada, entonces ahí tienes el problema. La avería no es complicada de arreglar, te lo pueden hacer en cualquier taller. Responder
Patxi2.3 Publicado 6 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2008 Hola... ¿dices que no pasa corriente del delco a las buijias? ¿como es eso? El ruido que hace la bomba es como un ÑÑÑÑIIIIIIIIICCCCCC!!! , que se oye desde que pones el contacto, hasta unos 3 ó 4 segundos...pero no se, me parece que la bomba no esta donde oyes el ruido... por lo menos, en el mio está en el maletero, dentro del deposito de caldo... S2 Responder
toyi Publicado 6 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2008 Gracias, conozco el tema de la bomba y sí se oye por la zona del maletero. Responder
MorgarV6 Publicado 6 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2008 En resumen comentas que a veces a rranca y otras no ( porque no tiene encendido ) que motor es? 2.6 o 2.8? S2 Responder
Platinos Publicado 6 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2008 Una cosa que he observado en varias ocasiones, no se si tiene alguna relacion con el tema, es que al dar al contacto se oye moverse creo una trampilla de la calefaccion, por la zona de la guantera del asiento acompañante, entonces arranca sin problemas, si no se oye no arranca. Entonces tienes un problema de relés, de algún contacto en malas condiciones en algún sitio. Averigua ahora dónde. Responder
MorgarV6 Publicado 6 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2008 Pero que reles van por ahi de encendido? como nu suene la centralita que va ahi... Responder
Rana1 Publicado 6 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2008 A mi me suena a mal contacto de alguna masa.. sucia o un poco floja. ¿Hay algo más que pueda orientarnos? Me refiero a que si en días humedos ocurre más, con motor frío, etc. Responder
lagarto Publicado 6 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2008 Sensor hall? Responder
vitomamut Publicado 6 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2008 Te falla el rele de la bomba de combustible, está debajo del volante, desmontando la guantera, seguramente no haga buen contacto con las bornas. Responder
lagarto Publicado 6 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2008 Te falla el rele de la bomba de combustible, está debajo del volante, desmontando la guantera, seguramente no haga buen contacto con las bornas. Pero si dice q a veces no le llega corriente a las bujias? Responder
Platinos Publicado 7 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2008 Sensor hall? Si el Hall se estropea, el motor no arranca. Responder
toyi Publicado 7 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2008 Gracias por las aportaciones que no son pocas. De todo lo que me habeis indicado me inclino por lo del sensor hall. Desconocia este sensor, ya he leido un poco y se que va, por favor me podeis indicar donde esta situado aproximadamente, el motor es V6 2.8. Responder
Platinos Publicado 7 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2008 Gracias por las aportaciones que no son pocas. De todo lo que me habeis indicado me inclino por lo del sensor hall. Desconocia este sensor, ya he leido un poco y se que va, por favor me podeis indicar donde esta situado aproximadamente, el motor es V6 2.8. Tras la culata derecha, al fondo, según miras cuando abres el capó. El cable de su enchufe roza con el servo del freno. Vigila que el enchufe esté bien conectado. Yo ya probé desmontar esa pieza, pero la ubicación de los dos tornillos es poco accesible, pues allí hay un montón de cables. Responder
toyi Publicado 7 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2008 Bueno, pues esta tarde tras informarme que es y donde esta dicho sensor, he ido a buscar uno al desguace, esta cambiado y de momento funcionando correctamente. Toquemos madera ya que el fallo es aleatorio, pero antes de cambiar el sensor no arrancaba. Al desmontar he advertido que el conector estaba roto. Comprobado los terminales con el ommimetro habia diferencias de continuidad entre los sensores. De nuevo gracias por la colaboracion. Responder
