Hola,
El testigo de mi audi a3 8p está iluminado de color ambar, en el manual he leído:
"dice que es posible que el rendimiento de la direcció asistida sea menor...."
La primera vez que se encendio el testigo en el quadro lo lleve al taller, me dijeron que era el sensor del volante, asi qué me cambiaron la pieza y listos....
el volante no va igual que iva del principio, tiene roze al hacer varias vueltas se nota algo creo yo.
........2 semanas depués :notworthy: :cry1:
El testigo se vuelve a encender !!!!!!!!! <_<
Necessito ayuda para resolver de la averia que puedo tener. En el taller me cambiaron la siguiente pieza:
Sensor del volante.
Gracias & SALu2!!!
Audicts!
hola buenas..quisiera hacerte una pregunta. Se te ha iluminado el piloto, pero tienes la direccion bloqueada? a mi me paso hace tres semanas, se queda la luz encendida, pita tres veces y al arrancar estoy sin direccion. En el taller no encontraron nada y solo lo desbloquaron y este sabado pasado me volvio hacer lo mismo. La verdad estoy con bastante miedo de que me lo haga en marcha y el solo hecho de tener que cogerlo me pone nerviosa por si vuelvo a oir el pitido de las narices.
En el taller me dijeron que la maquibna daba fallo de alimentacion, pero la bateria la tengo bien, con lo cual andan bastante perdidos.
El testigo se enciende de color amarillo, no la tengo bloqueada pero noto que no funciona como el primer dia....en fin
Observo que quando el testigo se encendio el volante iva bastante bien, pero al cambiar el sensor se nota como un roce por dentro que no va del todo bien.
Mi pregunta és: cambiando el sensor del volante por uno nuevo el testigo tendria que estar apagado, verdad???
Pues en mi caso NO porque me lo cambiaron y nada vuelvo a estar con el testigo amarillo.....
Hijos de su madre! xD
Salu2 & gracias!
Audicts!
