TurboLader Publicado 7 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2008 Hola Kolegas. Tengo una buena cantidad de imágenes de Audis con motores 20V y he notado que -independientemente de que sea un Ur, 200, S2, RS2, S4 ó S6- a casi todos les noto diferencias visibles en los componentes de la instalación. Lo único que se es que según era el modelo, las potencias oficiales eran 220, 230 y 308 CV. Es así? Que otra diferencia notoria existe entre los 20 Válvulas? Podría algún Maestro "desasnarme" e iluminar mi ignorancia? Responder
M_GORDON Publicado 7 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2008 (editado) Hola Kolegas. Tengo una buena cantidad de imágenes de Audis con motores 20V y he notado que -independientemente de que sea un Ur, 200, S2, RS2, S4 ó S6- a casi todos les noto diferencias visibles en los componentes de la instalación. Lo único que se es que según era el modelo, las potencias oficiales eran 220, 230 y 308 CV. Es así? Que otra diferencia notoria existe entre los 20 Válvulas? Podría algún Maestro "desasnarme" e iluminar mi ignorancia? Hola, por qué preguntas eso aquí? A ver: - 20v atmosférico de 170 burros, (7A) - 20v turbo con distribuidor 220cv, el último Urquattro (RR creo) y el primer S2 (3b) - 20v turbo con distribuidor 306cv, el Sportquattro - 20v turbo con distribuidor 230cv, el último S2 (ABY) y el UrS4 (AAN) - 20v turbo con distribuidor 315cv, el RS2 (ADU) Luego, los 200t creo que todos eran 10v Editado 7 de Noviembre del 2008 por (-*#*-) Responder
TurboLader Publicado 7 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2008 Y porqué no iba a preguntarlo aquí? Crees que hay otro sitio mejor? Donde está el problema? Volviendo al tema, creo que los últimos 200 llegaron a 220 CV con 20V. Y sigo preguntando: Cuales son "sin distribuidor"? Cual es el Ur S4 que tu mencionas? Responder
alfsecurity Publicado 7 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2008 Con lo del distribuidor???...me pierdo que quieres decir??? Apuntar que el motor de - 20v atmosférico de 170 burros, (7A) es un 2226cc tipo MB el bloque - 20v turbo con distribuidor 220cv, el último Urquattro (RR creo) y el primer S2 (3b) igual son 2226 tipo MB - 20v turbo con distribuidor 306cv, el Sportquattro es un 2144 tipo WR el bloque - 20v turbo con distribuidor 230cv, el último S2 (ABY) y el UrS4 (AAN)es un 2226cc tipo MB el bloque - 20v turbo con distribuidor 315cv, el RS2 (ADU)es un 2144 tipo WR el bloque Luego, los 200t creo que todos eran 10v...no, los habia 20v mismo motor RR en version berlina y avant Saludos Responder
SportQuattroLOVE Publicado 8 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2008 Hola Kolegas. Tengo una buena cantidad de imágenes de Audis con motores 20V y he notado que -independientemente de que sea un Ur, 200, S2, RS2, S4 ó S6- a casi todos les noto diferencias visibles en los componentes de la instalación. Lo único que se es que según era el modelo, las potencias oficiales eran 220, 230 y 308 CV. Es así? Que otra diferencia notoria existe entre los 20 Válvulas? Podría algún Maestro "desasnarme" e iluminar mi ignorancia? Hola, por qué preguntas eso aquí? A ver: - 20v atmosférico de 170 burros, (7A) - 20v turbo con distribuidor 220cv, el último Urquattro (RR creo) y el primer S2 (3b) - 20v turbo con distribuidor 306cv, el Sportquattro - 20v turbo con distribuidor 230cv, el último S2 (ABY) y el UrS4 (AAN) - 20v turbo con distribuidor 315cv, el RS2 (ADU) Luego, los 200t creo que todos eran 10v Apunte... Ni el KW del sportquattro, ABY del S2, AAN del S4 y ADU del RS2 tienen distribuidor (MOTRONIC) Y si que hubo 200 turbo con 20V, que se lo pregunten a Oscar! (200T) Responder
200turbo Publicado 8 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2008 Hola. Segun tengo entendido, el bloque del RS2 y el del S2 ABY es el mismo, los dos tienen 2226cc. Saludos. Responder
TurboLader Publicado 8 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2008 O sea que si no entendí mal, la cosa sería digamos que así: - 20v atmosférico (con distribuidor) 170 CV, un 2226 cc, bloque tipo MB, del Coupé 20V (7A). - 20v turbo (con distribuidor) 220 CV, un 2226 cc, bloque tipo MB, del último 200, del Ur (RR) y el primer S2 (3B). - 20v turbo (sin distribuidor) 230 CV, un 2226 cc, bloque tipo MB, del último S2 (ABY), el S4 (AAN) y el Ur (AAN). - 20v turbo (sin distribuidor) 306 CV, un 2144 cc, bloque tipo WR, del SportQuattro (KW). - 20v turbo (sin distribuidor) 315 CV, un 2144 cc, bloque tipo WR, del RS2 (ADU). Entiendo entonces que la inyección Motronic también gestiona el encendido de las bobinas individuales que monta por encima la culata. Es así? Responder
Quattro20v Publicado 9 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2008 No - 20v atmosférico (con distribuidor) 170 CV, un 2309 cc, bloque tipo MB, del Coupé 20V (7A). Asi si, y os olvidais del 2.0 20v de 160 cv. Responder
M_GORDON Publicado 9 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2008 Pero es RS2 es un ABY tocado, así pues no puede ser un WR sino un MB PD: Turbolader, lo decía porque no lo has preguntado en el club. Soy Aritz, el del Avant Responder
TurboLader Publicado 9 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2008 Hola Quattro20V, revisándo mi colección de auto Catálogo, encontré una curiosidad: La primera versión del coupé 20V efectivamente era de 2309 CC y de 170 CV (125 Kv), entre el 89' y 90'. La curiosidad radica en que en el 91' y 92' bajaron la potencia a 167 Cv (123 Kv). Todo esto según mis revistas de Auto Catálogo. En el 93' ya no aparece ningún 20V. Hola Aritz! no lo sabía! Bueno, en todo caso lo bueno es que somos muchos los que compartimos varios foros y las respuestas -imagino- serán de interés para varios, o eso espero, jejeje. Un abrazo tío! Responder
Quattro20v Publicado 9 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2008 Yo lo se porque es mi coche, 2309cc y de febrero del 89, vamos, de los primeritos..... Saludos Responder
javi rs2 Publicado 9 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2008 Hola Quattro20V, revisándo mi colección de auto Catálogo, encontré una curiosidad: La primera versión del coupé 20V efectivamente era de 2309 CC y de 170 CV (125 Kv), entre el 89' y 90'. La curiosidad radica en que en el 91' y 92' bajaron la potencia a 167 Cv (123 Kv). Todo esto según mis revistas de Auto Catálogo. En el 93' ya no aparece ningún 20V. Hola Aritz! no lo sabía! Bueno, en todo caso lo bueno es que somos muchos los que compartimos varios foros y las respuestas -imagino- serán de interés para varios, o eso espero, jejeje. Un abrazo tío! Bajó la potencia por montar catalizador creo....pero no soy experto en estos temas...pero de tanto leer por aqui me suena eso Responder
TurboLader Publicado 9 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2008 Si yo también pensé que era por el CAT pero me sorprende que esperaran recién al 91' para montar Catalizador. Yo creía que lo llevaban de mucho antes. De verdad será por eso? Y porqué todos los otros modelos siguieron con la misma potencia? Es extraño... solo 3 CV menos... Vamos, que es tan tonto el asunto que ahora me pica la curiosidad, jejeje. Responder
200turbo Publicado 9 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2008 Si yo también pensé que era por el CAT pero me sorprende que esperaran recién al 91' para montar Catalizador. Yo creía que lo llevaban de mucho antes. De verdad será por eso? Y porqué todos los otros modelos siguieron con la misma potencia? Es extraño... solo 3 CV menos... Vamos, que es tan tonto el asunto que ahora me pica la curiosidad, jejeje. A lo mejor le subieron la potencia con la electronica, para contrarestar la perdida del cata, y aun asi perdio solo 3 cv. En los audi 100 por ejemplo, montaban el 2.2 con 136cv, pero al obligarles a catalizar, subieron a un 2.3, y aun asi se quedaron en 133cv, perdieron 3cv aun aumentando cilindrada y todo, si dejan el 2.2 catalizado a lo mejor se queda con 10 cv menos. Saludos. Responder
TurboLader Publicado 9 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2008 También es cierto eso, lo noté en todos los 5 Cilindros: de 2,2 a 2,3. Imaginé que era por el CAT. Bueno, o sea que, una vez corregido, los datos serían: - 20v atmosférico (con distribuidor) 167 CV, un 2309 cc, bloque tipo MB, del Coupé 20V (7A). - 20v atmosférico (con distribuidor) 170 CV, un 2309 cc, bloque tipo MB, del Coupé 20V (7A). - 20v turbo (con distribuidor) 220 CV, un 2226 cc, bloque tipo MB, del último 200, del Ur (RR) y el primer S2 (3B). - 20v turbo (sin distribuidor) 230 CV, un 2226 cc, bloque tipo MB, del último S2 (ABY), el S4 (AAN) y el Ur (AAN). - 20v turbo (sin distribuidor) 306 CV, un 2144 cc, bloque tipo RR, del SportQuattro (KW). - 20v turbo (sin distribuidor) 315 CV, un 2226 cc, bloque tipo MB, del RS2 (ADU). Imagino que la respuesta sobre lo de las bobinas individuales es que SI, la centralita gestiona la inyección y el encendido, es así? Si faltan datos por favor aportadlos, es interesante estar al día. Responder
