Ultimamente y esporadicamente al arrancar el coche me sale en el fis el "peligro frenos " y luego se quita , comentar que tengo bien las pastillas y bien el nivel del liquido. , he oido que si la bateria esta ya floja o a punto de cascar , puede dar este tipo de avisos en el fis .¿ alguien sabe algo ? - la bateria por cierto anda por los tres años., en caso de tener que cambiarla , si lo hago yo, tengo que resetear algo en el coche o es quitar y poner? gracias
hola:
yo tengo el mismo problema que tú como me quede dos dias sin coger el coche me empieza a taladrar el dichoso pitido de los frenos, en cambio si lo cojo todo los dias no me sale,solo de vez en cuando y es por lo que tu dices la dichos bateria....
Como a mi se ha ido por completo alguna que otra vez pinzas y andando no tienes que resetear nada,salvo si por ejemplo meter el codigo del loro si lo has cambiado por que si tienes el de serie te lo reconoce ,poner en hora y fecha el resto funciona todo perfecto. Un saludo.
A mí eso me lo empezó a hacer poco tiempo antes de cascar la batería, me salía el aviso de frenos. En principio solo tienes que cambiarla y meter la clave del equipo de música.
saludos
