Buenas Tardes,
estoy desesperado, no me deja configurar la faros xenon y solo me queda pensar que la centralita que trae mi A6 la 4F0 907 279 B no admite la configuracion de faros Bi-Xenon. ¿Me lo podeis confirmar? En el caso de ser asi, cual deberia de poner?
Gracias a Todos
Podeis decirme alguno de los que teneis A6 con Xenon de Serie, que version de modulo de red de abordo tienen? Me da la impresion que con la que acaba en B, no lo va a reconocer ...
Gracias por la ayuda
Pues chico, no sé pero mira un post JNV en el cual pusimos unas traducciones de cómo codificar los faros xenón del RS6. Quizá allí puedas ver qué modulo es el afectado. :conf:
Ese post está en este foro y no hace mucho que pusimos el “último” mensaje en él. :drooling:
No es lo mismo, para que te hagas una idea. Los mios no tienen los led y se supone siguiendo estas instrucciones deberia de funcionar:
Die Bi-Xenon Leitungen kommen in das Bordsteuergerät:
violette Leitung – Stecker C (32polige grau) Pin 6
violette Leitung mit schwarzer Kennzeichnung – Stecker C Pin 16
die Leitungen für das Tagfahrlicht:
Graue Leitung – Stecker A Pin 6
Graue Leitung mit schwarzer Kennzeichnung Stecker A Pin 1
Nach der Installation die Adresse 09 auf Xenon codieren.
Kufatec me dice que me hace falta la centralita que acaba en "A" y StageMotion que me vale la que tengo. La realidad es que no me acepta la nueva configuracion y no se si cambiarla ó no.
Cualquier idea, sera bienvenida
Gracias
Gracias
Dime donde está esa centralita y te lo miro en el mio.
Hola yogur, creo entender y corrigeme si me equivoco, que has instalado los faros de xenon en un coche que no los llevaba de serie, ¿podrias explicar como lo has hecho?. Yo estoy dandole vueltas al tema de los xenon desde que compré el coche, y tan solo le he puesto un kit de xenon, que seguramente cuando pase la itv me lo echaran para atras, pero lo que realmente me interesa es poner el faro entero.
Seguramente tu le habras instalado la autonivelacion y los lavafaros, y es algo que yo no estoy interesado en poner, yo solo pondria los faros con unas lamparas de xenon y a correr, pero me gustaria saber como lo has hecho. Gracias y buena suerte
Bueno, como puedes haber leido, compre los faros completos x Ebay, el cable que convierte el original al valido para Xenon en Kufatec y segun las intrucciones que os he posteado, instale los cables en los conectores que van a la centralita del la red de abordo, pero al configurar mediante Vag Com el modulo 9, no me acepta la configuracion y de hay no he pasado. No se se es un poblema de que la centralita no vale ó que las instrucciones Kufatec no sean las adecuadas ño que la centralita este bloqueda ó que se yo ...... Seguire investigando .... y para ello este foro es IMPRESCINDIBLE, por la gente y el conocimiento que hay.
Te hire contando cualquier avance.
Podría ser que la centralita de la red de abordo no fuese compatible con los faros de xenon, se que en otros casos ocurre.
Mira que pena que hace poco estuve con un A6 con faros de xenon originales.
SDS.
como ya te he dicho por privado siento no poder ayudarte esta vez pero tengo el portátil desde hace 10 días en el servicio técnico y en el maletín está también el cable del Vag-Com
