Resulta que de repente me ha dejado de funcionar el regulador de altura de las luces, el vag no me da ningun fallo.
a alguien le ha pasdo esto?
gracias
a mi me pasa pero solo con un faro, en mi caso (A$ B5) es un pequeño motorcillo que va enganchado al faro en una cajita negra sujeta con tres tornillos , la tapa de la caja está sujeta con unas pestañas , yo la abrí y tengo el motor y un condensador chamuscaos, creo que vale unos 30 y pico euros pero no lo he cambiado por que no se como desenganchar el eje . puedes mirar eso , pero si te fallan los dos y ha sido de golpe igual es algo del regulador ?¿?¿?¿.
espero que te ayude
J
jimbo el eje es facil coje el motorcito desengancha el enchufe y giralo se soltara el motor y entonces coge saca la bombilla principal (h4) y tira de la parabola para tras veras que se viene el motor tambien el motor lo cojes aora con la otra mano y lo bajas para abajo y se saldra de su sitio es solo una cabeza redonda dentro de una ranura . es facilito ya veras
saludos muchacho
saludos muchacho
hola,
vi que era una bolilla metida en una ranura como dices , pero no tenía muy claro si tirando de la cajilla del motorcillo hacia atrás me cargaría la cabeza, la pieza con la ranura o la parábola del faro, es que al estar todo tan viejo, los plástico están como están ( al abrir la cajita del motorcillo se rompió ya alguna pestaña y lo hice con paciencia de cirujano lo juro).
de todas formas lo primero que dices no lo entiendo, "coje el motorcito desengancha el enchufe y giralo se soltara el motor " , lo hice con todo el faro encima de la mesa delcomedor así que lo del enchufe sin problema , para la cajita del motor hay tres tornillos, al sacarlos la caja se separa del faro unos centímetros y es entonces donde me quedo, tengo que girar cajita y eje juntos o empujar y luego estirar para que la cabeza del eje se suelte ?
gracias
bueno siento tardar el ordenata esta chungon !! bueno con el faro fuera como lo tienes es mucho mas facil suelta los 3 tornillos coge la parabola y tira hacia atras y te da mas recorrido para el eje del motor verdad? bueno ahora con la otra mano cges el motor y lo vuelcas para abajo para sacar el cabezal ese redondo , esa bolilla esta dentro de una ranura que es una "U" al reves con bajar el eje se sale de la ranura y fuera motorcillo !!
para poner pos lo mismo metes el motor tiras de la parabola lo cabeceas hacia abajo lo metes dentro de la "U" y pomnes los 3 tornillos
espero que te salga asi si no me mandas un MP y te llamo y lo hacemos paso a paso vale
SALUDOS :innocent::thumbsup:
vale , creo que ya lo pillo al empujar la parábola , el eje del motor sale todavía mas por el lado de los tornillos , entonces lo empujo de nuevo hacia dentro agunatando la parábola y saco la bolita de los co********, a ver si me hago con un motor nuevo y lo pruebo, gracias!!!!!!! ya te contaré como acaba
J
