Hola un colega con el audi a4 b5 tdi 1.9 110cv me a dicho que si haber si alguien de este foro a echo la repro, o si alguine sabe hacerla, nosotros tenemos el vagcom con el cable, haber si alguin es tan ambale de ayudarnos. saludos a toda esa gente del foro :laugh: . saludos :bsh1:
La repro la tiene que hacer alguien que la tenga, especialistas tipo upsolute o similares... me temo que nadie la tiene como para hacerla sin mas.. aqui en el foro hay gente con la repro hecha, pero te la instalan y no tienes acceso a ella.
Editado por whitesnake
Una repro tiene que ser alguien que entienda lo que se trae entre manos ,ya que esta cambiando parametros del coche que tu no vas a saber darle ,no es tan facil como te puedan decir llegar y ala soltar el programa y correr :thumbsup: ppor poder puedes que alguien que reprograme coches te de alguna cartografia y la descarges en tu centralita (PERO ESTAS JUGANDO CON FUEGO) dejalo en manos de quien sepa :innocent:
Saludos Guzman :laugh:
Wenas,
lo primero, que yo sepa, no se puede hacer la repro con el cable del vagcom y el vagcom.
Lo segundo una repro no es más que modificar valores de la cartografia original del coche de tal forma que el motor entregue más potencia, por lo tanto es solamente cambiar unos valores que estan grabados en una pequeña memoria que tiene la ecu del coche. Todo este proceso siempre es regresivo, de forma que si no te gusta o algun problema se vuelve a poner como esta de casa, de igual forma que cambias las canciones en tu mp3.
Lo único que necesitas es un cable especial y un programa para ello. Y como no lo más importante EL ARCHIVO REPROGRAMADO, que es lo que vas a meter en esa pequeña memoria que te comento, y lo ÚNICO que necesitas que este hecho por un profesional que sepa lo que hace.
Se me olvidaba una cosilla,
Normalmente los coches anteriores al 2000 tienen la memoria que no se puede reescribir, por lo tanto para poder reprogramar tienes, antes que nada, que cambiar la memoria por una reescribible.
Se que te pilla un poco lejos, pero si vienes por aqui cerca te miro a ver si tengo el archivo reprogramado para tu coche (siempre que tenga memoria reescribible) y si lo tengo se lo ponemos sin ningun compromiso ni gasto.
Joer otra cosa que se me olvida.
Tengo un hilo abierto llamado REPRO NAVIDAD ADELANTADA, si quieres contestame hay que lo suelo mirar con frecuencia.
Si es antes del 2000 no se le pone un zocalo???
Saludos Guzman :thumbsup:
Si,
más o menos, el zocalo es el alojamiento para la memoria, pero lo que hay que cambiar en si es la memoria, que se puede hacer mediante un zocalo en el que pinchas la memoria o conectando una memoria directamente a la placa.
  • 1 mes más tarde...
