munche Publicado 10 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2008 VAG-COM Version: Beta 402.3-S Hola foreros, os cuento. tengo un S3 del 2000 y cuando enciendo el coche y al pisar el freno se me enciende los testigos del abs,esp y en el centro del fis me aparece el peligro de frenos en rojo con tres pitidos, habre si alguien sabe algo del tema os pongo los fallos del vag-com. Gracias por dedicarme un rato,hasta otra Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01: Engine ---------------------------------------------------------------------- Controller: 8L0 906 018 N Component: 1.8L R4/5VT 0002 Coding: 05710 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 Address 03: ABS Brakes ---------------------------------------------------------------------- Controller: 8N0 907 379 E Component: ESP 20 CAN V004 Coding: 18448 Shop #: WSC 06435 3 Faults Found: 01130 - ABS Operation 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01542 - Yaw Rate Sensor (G202) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 08: Auto HVAC ---------------------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 M Component: A3 KLIMAVOLL Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17: Instruments ---------------------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 930 F Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 01144 Shop #: WSC 00000 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0Y1357557 No fault code found. Address 22: AWD ---------------------------------------------------------------------- Controller: 02D 900 554 B Component: HALDEX LSC ECC 0006 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 49-00 - No Communications Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kalan Publicado 11 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2008 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...61243&st=15 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
munche Publicado 12 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2008 [gracias por contestar mirare haver si lo puedo arreglar cambiandole el interruptor del pedal del freno Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
