Es cierto que con estas temperaturas el coche consume más aceite??
Lo digo por que este fin de semana me hice dos mil km con 40 grados fuera a velocidades medio altas.
Pregunto por que no tengo ni idea.
Gracias
Abuelo, mi opinión es que sí.
La prueba: ayer hice un viaje largo, todo el camino a 40ºC (y corriendo un poco más de la cuenta).
Resultado: cuando estaba llegando a casa (menos mal), POR PRIMERA VEZ EN CASI 50.000 km... HE VISTO LA LUZ DEL MÍNIMO DE ACEITE :D y no hace demasiado que rellené con Longlife.
Eso sí, con 500-600 ml. de aceite 0W30, hasta el tope otra vez :D
Salu2,
Pues si, si que consume más con este calor. Este finde he hecho una ida y vuelta a Jerez con mucho calor y al salir revisé el nivel y estaba al máx. Cuando llegué y lo ví, y habia bajado como 1/4 del nivel de la barilla. Y a la vuelta igual. Cierto es que no fuí ni vine "despacito" :D . El 30 del SAE se queda muy cortito para estas temperaturas
Salu2
D.W.
Hola
Creo que los más recomendable es rellenar con un 0W40, que también cumple las especificaciones y el LongLife.
A mi tambien me ha consumido estos días y no creo que le vaya demasiado bien al catalizador...
ciao
Hola,
No entiendo la razón por la que el consumo de aceite debe aumentar por el hecho de que la temperatura exterior sea 40 grados en vez de 30.
Hay alguna explicación............ el refrigerante refrigera menos ;) ......el aceite refrigera menos. ;) .....
Este fin de semana compre una lata de aceite Repsol Tdi 5W40 pensando en que como tenia que andar un poco algo gastaria de mas, sin embargo he mirado la varilla y no he notado mas gasto que el normal.
Cada mes y medio mas o menos le suelo echar un poco, ya que normalmente lo cambio cada 3 meses y medio que en cuando hago unos 15.000 kilometros.
SALUDOS!!!
