HOLA : ( TONI 72 )
pues "" SI "" que se puede hacer .. y es super fácil ,
yo compre Mi s2 con la ventanilla del conductor manual , es porque el antiguo propietario se el estropeo el motor de la
ventanilla y su taller el dio un presupuesto de reparación bastante excesivo..... quería sacarle los ojos :drooling:
entonces ordeno poner un sistema manual ( mucho mas económico )
una verdadera chapuza ,
a la semana de ser mio el s2 , llame al amigo / ( quin 2,8 v6 ) y en su plaza de parking , se me instalo una
ventanilla completa con el arco , cableado , motor , todo de una pieza ...sin desmontar nada
sacar todo el arco y montar todo el arco completo
sale quitando 6 tornillos , y es muy fácil .........
pd: ( 1 )
adjunto foto de mi brico ventanilla
en color ( Rojo la antigua maneta alza cristales manual )
en azul : ( el sustituto del motor ) el sistema manual
pd ( 2 )
yo soy de barcelona si tu estas cerca ??????? si estas cerca quedamos y te monto en 10 minutos las 2 puertas :thumbsup:
un ss22 a esta peña !!
( Rafa )
Mira toni 72 ,
te marco en color ( Rojo ) donde estan los tornillos de métrica 12 para sacar el arco entero
en color ( azul ) los tornillos para dar efecto hacia dentro y asin encajar bien el cristal y que no silve cuando
estés en la autopista y tampoco te entre agua
los cables antes de sacarlos de las clavijas aput* en papel , posicion color y numero +
asin luego lo podras montar sin problemas
( Rafa )
un truco :
este truco me lo enseño ( quin ) , es marcar con pintura tipo ( type ) o rotulador , la posición exacta de donde esta
la ventanilla , se marca con pintura y luego es mas fácil dejar la pieza igual , en la misma posición
la marcas la vieja antes de desmontarla y luego pones la otra y la aprietas cuando estén dentro de las marcas
de pintura o de rotulador
ya me dirás como te va : :drooling:
si te lías mucho mucho me llamas al móvil y te paso mas datos , fotos etc etc
espero que te diviertas que es un brico muy entretenido :thumbsup:
pd :
haz fotos del brico que seguro que algun dia alguno las necesita ..... aqui en este club :thumbsup:
( Rafa )
No es difici, lo complicado es el cableado si lo quieres dejar bien, yo los instale delante en el mio pero lo hice a mi manera, pero si quieres que funcionen desde alante y desde atras necesitas meter reles y eso ya complica "algo" el tema, aunque un electricista puede hacerlo. Asi que mi respuesta es SI, si que se puede hacer. s2.
Rafa, toni tiene un A4 B6
PD: claro superfacil si cambias todo el mecanismo, como le comenté
Aritz : es practicamente igual , es casi la misma historia ....
con mis mensajes anteriores se pueden ver que doy fe .... de que se puede hacer , mi s2 " no " tenia elevalunas
todo es ponerse a desmontar y montar
otra cosa ( TONI 72 ) si encuentras el kit completo de la puerta ( arco, motor , tensores , poleas , interruptor etc etc etc ... )
coje la instalación de los cables sin cortar nada y asin puedes poner la instalación igual a la de serie
yo con las luces de las manetas del techo , lo llevo como de serie
porque en el desguace me lleve todos los cables y todas las manetas y asin pude montarlo igual que de serie
( Rafa )
