<_< Hola a todos, estoy intentando aprender a manejar el vag-com y la verdad no me entero de na! me podriais decir donde puedo encontrar info, o si alguien lo sabe, que significa cada canal, o donde puedo tener un listado de la lectura de cada canal y que codigos se emplean para programar otras funciones como el cierre automatico etc. , porque voy paseando por los canales pero no se que es lo que estoy viendo exactamente y la verdad no me entero de nada y menos en ingles pero bueno.
Un saludo y gracias. :laugh::cfsd1:
Hola, mira esto y me cuentas.
LISTA DE LOS CANALES DISPONIBLES (en rojo las mas utiles)
Canal 1 -> Rpm - Cantidad inyectada - ¿? - Temperatura del liquido refrigerante
Canal 2 -> Rpm - Posición del acelerador - Estado A/A - Temperatura del liquido refrigerante
Canal 3 -> Rpm - Cantidad de aire solicitada - Cantidad de aire real - Estado de la EGR
Canal 4 -> Rpm - ¿? - ¿? - ¿?
Canal 5 -> Rpm - Cantidad inyectada en el arranque - ¿? - Temperatura del liquido refrigerante
Canal 6 -> Velocidad - Estado de los pedales - Estado del tempomat (control de crucero) - Estado del
sistema tempomat (control de crucero)
Canal 7 -> Temperatura del combustible - Estado del sistema de refrigeración del combustible -
Temperatura del aire de admisión - Temperatura del liquido refrigerante
Canal 8 -> Rpm - ¿? - ¿? - ¿? (¿¿limitación de la inyección??)
Canal 9 -> Rpm - ¿? - ¿? - ¿? (¿¿limitación de la inyección??)
Canal 10 -> Cantidad de aire de entrada real - Presión del aire exterior - Presión del aire en la
admisión - Posición del acelerador
Canal 11 -> Rpm - Presión solicitada al turbo - Presión real del turbo - ¿?
Canal 12 -> Estado de los precalentadores de arranque - Tiempo de precalentamiento calentadores -
Voltaje del alternador - Temperatura liquido refrigerante
Canal 13 -> ¿? - ¿? - ¿? - ¿? (¿¿Cantidad de gases de escape de cada cilindro??)
Canal 15 -> Rpm - Cantidad actual inyectada en los cilindros - Consumo actual - Inyección pedida
por el acelerador
Canal 16 -> Carga calentador eléctrico del aire habitaculo - ¿? - Estado del sistema - Voltaje del
alternador
Canal 20 -> Rpm - Par motor - Cantidad inyectada - Cantidad inyectada
Canal 27 -> Rpm - Velocidad actual - sin uso - Velocidad real
Canal 35 -> Rpm - ¿? - Temperatura del liquido refrigerante - Voltaje del alternador
Para comprobar el estado del caudalimetro monitorizaremos el canal 3, mientras que para monitorizar
el turbo utilizaremos el canal 11.
