KELTXAN Publicado 3 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2008 hola gente, tengo el rnse concetado y funcionando, unicamente tengo un problema, creo que no esta conectado a la señal gala... no se de donde cogerla, podeis hecharme un cable??? Venga hombre, los expertos, echad una mano a Keltxan, que el hombre se lo ha currado cable a cable, tiene mucho mérito !!! Keltxan, en mi RNS-D el cable gala los sacamos de uno de los pines del propio clima. Ahora bien, no sé decirte qué pin es.... pon el mensaje en el subforo 8L, seguro que más de uno tiene el esquema de conexiones de nuestros climas. Recuerda que se puede configurar 2 señales distintas: la señal ABS o la señal GALA, en nuestros coches, será señal GALA. (via vagcom me refiero). Si con el vagcom le pones ABS como configuración, el navegador se volverá loco, porque en realidad le estará llegando la GALA. Yo lo probé en mi coche, y me indicaba que iba por el mar, como si fuera una lancha motora !!!!! jajajaja. También recuerda configurar los neumáticos correctamente. Un abrazo. gracias tio lo de los neumaticos no lo he configurado... igual tiene parte de culpa tambien. dudo que la señal gala la tenga cogida ya con los cable h,l y la linea k no?? un saludo! Responder
davidcsbn Publicado 4 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2008 hola gente, tengo el rnse concetado y funcionando, unicamente tengo un problema, creo que no esta conectado a la señal gala... no se de donde cogerla, podeis hecharme un cable??? Hola, la señal de velocidad puedes cojerla del cuadro de instrumentos, conector azul de 32 polos, posición 31, en la instalación original la cogen de ahí.Lo de los neumaticos es según la medida, para 225/45/17 es 1930. Saludos Responder
DJSALUS Publicado 11 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2008 KELTXAN, como va ese navegador, ya está 100% configurado? Responder
KELTXAN Publicado 11 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2008 KELTXAN, como va ese navegador, ya está 100% configurado? Jejej, gracias por preguntar toca desmontar y conectar otro cable (espero que sea el ultimo), la salida del tacometro para la navegacion, por lo demas yo creo que esta todo, he comprado el dvd del 2009 y cuando me llegue actualizare el software... luego ya solo queda ponerle una etapa para que suenen todos los altavoces... un saludo! Responder
