3004fran Publicado 14 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2008 Hola a todos, a ver si me podeis ayudar. Tengo un A3 8l del año 2000 con pantalla FIS completa. Cuando compre el coche me venia una radio chorus y se veian las emisoras en la pantalla. Posteriormente se me estropeo y lo lleve a un electrico a ponerme una Kenwood de las antiguas. Este año la lie y compre el RNS-E. La primera vez que lo instalamos pusimos un simulador CANBUS porque pensamos que mi coche no lo tenia. Una vez instalado el navegador se apagaba a los 30 minutos y las emisoras no se veian en el FIS. El mes pasado aprovechando que le meti un parrot 3100, sacamos el navegador y lo pusimos directo sin el simulador. Funcionar funciona bien pero sigo igual no se me ven las emisoras en el FIS, se me apaga a los 30 minutos y ademas cuando pongo las luces no se me encienden las del navegador (antes si que lo hacian) Perdonad por el tocho, pero a ver si alguien me puede ayudar con las conexiones. Gracias y un saludo a todos desde Galicia. Responder
KELTXAN Publicado 14 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2008 Hola a todos, a ver si me podeis ayudar.Tengo un A3 8l del año 2000 con pantalla FIS completa. Cuando compre el coche me venia una radio chorus y se veian las emisoras en la pantalla. Posteriormente se me estropeo y lo lleve a un electrico a ponerme una Kenwood de las antiguas. Este año la lie y compre el RNS-E. La primera vez que lo instalamos pusimos un simulador CANBUS porque pensamos que mi coche no lo tenia. Una vez instalado el navegador se apagaba a los 30 minutos y las emisoras no se veian en el FIS. El mes pasado aprovechando que le meti un parrot 3100, sacamos el navegador y lo pusimos directo sin el simulador. Funcionar funciona bien pero sigo igual no se me ven las emisoras en el FIS, se me apaga a los 30 minutos y ademas cuando pongo las luces no se me encienden las del navegador (antes si que lo hacian) Perdonad por el tocho, pero a ver si alguien me puede ayudar con las conexiones. Gracias y un saludo a todos desde Galicia. te respondo aqui tambien, si en numero de serie de tu coche acaba en 8L xxx xxx xxx 919 no tiene can bus, sin embargo si acaba en xxx 920 si que lleva. lo de los 30min es porque el coche y el navegdor no estan unidos, necesitas unirlos por la linea k. el navegador necesita que cojas la luz de los botones de algun sitio, en tu caso tenias el emulador de can bus que hacia esa funcion, ahora si lo quitas deberias cogerla de boton de los 4 intermitentes, tambien te faltara la señal gala, que es la señal por la cual el coche se guia por pulsos (por el numero de vueltas que gira la rueda en lugar de por el Gps, valido para cuando vas en un tunel o te quedas sin señal gps). un saludo! Responder
3004fran Publicado 14 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2008 Gracias por contestarme Keltxan, voy a intentar hablar con el que me lo puso y que saque la linea K para ponerlo perfectamente. Responder
davidcsbn Publicado 17 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2008 Todos los A3 con reloj digital llevan can bus, los de reloj analógico no llevan.Si tu coche es con can bus, no tienes bien puestos los cables del can bus por eso se apaga en 30 minutos , no se encienden los botones al poner las luces y no se ven las informaciones en el fis.Eso es independiente del cable K que has de poner para diagnostico del navi y para modificar la configuración del navi con vag com, el cable K no tiene otra utilidad. Saludos Responder
Freestylero Publicado 17 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2008 se puede hacer te lo dice uno q no traia radio de serie y ya la tengo y con informacion en fis importante codificar q el coche tiene radio con vag y tirar cables de la radi al cuadro Responder
