Torete5 Publicado 14 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2008 una duda . como funciona le he dado para que se plegen y no van,luego lo de calefactables como se pone le doy para arriba a la ruleta pero no me indica nada. Que alguien me diga algo!!!!:ranting2: aaaaahhhh y prometo fotos . Responder
cryspy Publicado 16 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2008 para que se pliegen o no, tienes que configurarlo en el menu del mmi en car, vas buscando las opciones y le dices que se pliegen cuando cierres el coche ,y lo de calefactarlos , en la ruedecita la posicion de enmedio es la de tenerlos calefactados y a cada lado si vas a mover un espejo u otro. Responder
MMR-A5 Publicado 16 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2008 para que se pliegen o no, tienes que configurarlo en el menu del mmi en car, vas buscando las opciones y le dices que se pliegen cuando cierres el coche ,y lo de calefactarlos , en la ruedecita la posicion de enmedio es la de tenerlos calefactados y a cada lado si vas a mover un espejo u otro. Y con la ruedecita en la posición baja se pliegan solos y si pone de nuevo la ruedecita hacia arriba se abren y es la posición para tenerlos calefactados Responder
Torete5 Publicado 16 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2008 GRacias ,pero es que solo se pliegan cuando cierro el coche con el mando. como se hace para plegarlos a mi antojo ,en marcha o desde dentro del coche????y lo de calefactables va siempre encendido si se pone en el medio ,no hay ninguna indicacion en el FIS?? todavia no tengo las instrucciones y voy un poco perdio con estas pijadas. UN SALUDO Responder
MMR-A5 Publicado 16 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2008 GRacias ,pero es que solo se pliegan cuando cierro el coche con el mando. como se hace para plegarlos a mi antojo ,en marcha o desde dentro del coche????y lo de calefactables va siempre encendido si se pone en el medio ,no hay ninguna indicacion en el FIS?? todavia no tengo las instrucciones y voy un poco perdio con estas pijadas. UN SALUDO La ruedecita tiene 4 posiciones arriba, izquierda,derecha y abajo,en la posicion hacia abajo se pliegan los retrovisores y hacian arriba se abren de nuevo y es la posicion calefactable(te lo puse en el post anteriormente leetelo bien)SALUDOS Responder
mavtibu Publicado 16 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2008 Haz lo que te dice MMR-A5 y los podras plegar cuando tu quieras!! Saludos!! Responder
Torete5 Publicado 16 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2008 GRacias ,pero es que solo se pliegan cuando cierro el coche con el mando. como se hace para plegarlos a mi antojo ,en marcha o desde dentro del coche????y lo de calefactables va siempre encendido si se pone en el medio ,no hay ninguna indicacion en el FIS?? todavia no tengo las instrucciones y voy un poco perdio con estas pijadas. UN SALUDO La ruedecita tiene 4 posiciones arriba, izquierda,derecha y abajo,en la posicion hacia abajo se pliegan los retrovisores y hacian arriba se abren de nuevo y es la posicion calefactable(te lo puse en el post anteriormente leetelo bien)SALUDOS GRACIAS mmr ,si lo he leido bien,el problema es que hago eso y no va ni se pliegan ni se abren,puede ser que este roto??!! o**** pero es que es nuevo,como hay que hacerlo con el motor en marcha o apagado?? que no vaa,la ruedecita va para atras pero no se queda fija como para los lados que si lo hace.. Responder
mavtibu Publicado 17 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2008 GRacias ,pero es que solo se pliegan cuando cierro el coche con el mando. como se hace para plegarlos a mi antojo ,en marcha o desde dentro del coche????y lo de calefactables va siempre encendido si se pone en el medio ,no hay ninguna indicacion en el FIS?? todavia no tengo las instrucciones y voy un poco perdio con estas pijadas. UN SALUDO La ruedecita tiene 4 posiciones arriba, izquierda,derecha y abajo,en la posicion hacia abajo se pliegan los retrovisores y hacian arriba se abren de nuevo y es la posicion calefactable(te lo puse en el post anteriormente leetelo bien)SALUDOS GRACIAS mmr ,si lo he leido bien,el problema es que hago eso y no va ni se pliegan ni se abren,puede ser que este roto??!! o**** pero es que es nuevo,como hay que hacerlo con el motor en marcha o apagado?? que no vaa,la ruedecita va para atras pero no se queda fija como para los lados que si lo hace.. A ver, no tienes que empujarla para abajo, tienes de girarla para abajo, es decir como si quisieras regular el retrovisor derecho, que lo giras, pues continuas girando hasta que la marca este abajo. Prueba a ver si funciona, me extrañaria que no te fuera. Saludillos!!! Responder
Torete5 Publicado 17 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2008 ayy si no fuera por vosotros.... solucionado GRACIAS Responder
