daniavant Publicado 15 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2008 Buenas gente. Volviendo a montar por enésima vez el kit de xenón, fui a repasar los focos a ver porque me vibraba la luz derecha con los baches. Buscando al final encontré que todo el bloque de las largas y las de cruce pivotaban por la bisagra que llevan pero no entendía porque el derecho no y el izquierdo si. Al final vi que la rotulilla o como se llame que encaja del motorcito de los faros al bloque está salido, no roto. Y no le veo la manera de meterlo y tampoco entiendo como se ha podido salir ya que tiene como unos railes que solo dejan meterlo por abajo pero es que ni una cosa ni la otra da para hacer ese gesto. Ya he probado de jugar con los ajustes manuales para sacar juego y no. Temo que tenga que desmontar el faro con todo lo que conlleva... ¿Hay algun otro modo? Faro izquierdo Detalle Podeis ver como la bolita está por fuera de la "U" blanca. No entiendo como se puede haber salido Ayudadme!! Responder
daniavant Publicado 16 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2008 Venga q mas de uno habéis desmontado los faros y sabéis de que hablo pleassse!! Responder
daniavant Publicado 24 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2008 macho nadie sabe nada?? esto por encolarlo o pnerle un alambre o algo para que se sujete algo.. Sino ya veo q tendré q pillar a la larga unos foquitos de esos con leds pero antes queria hacer otros cambios y pa todo no llego! Así que toda info que pueda recibir se agradece. Los faros con leds de cruce llevan ya el motorcito dentro del ajuste de altura no? Responder
GASMAN77 Publicado 24 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2008 Hola daniavant. Me gustaría poderte ayudar más pero nunca he semontado el faro del A4. En cambio he cambiado como 10 faros de Córdoba. El sistema es parecido pero no debe ser igual. Como dices, esa rótula es la del motorcillo de la regulación eléctrica de la altura de los faros y una vez que engancha no debe soltarse. Al cambiar los faros, tenía que quitar el motor del viejo y ponerlo en el nuevo por lo que todo la operación la hago con el faro en las manos, pero la parabólica lo que va cromado está o debe estar "suelto", ya que tiene 2 ó tres enganches y si le quitas el del motorcillo, debe pivotar, es decir, debería ser posible que engancharas la parabola y tiraras hacia ti y la enganchas facilmente, pero con el faro puesto y sin sitio para meter una mano, dificilmente podrás meter dos... Quizás, quitando la bombilla, te proteges el dedo con algo que no manche por dentro la parabola, lo metes y suavemente la acercas hasta la rótula del motorcillo. Espero haberte ayudado un poco. Un saludo. Responder
daniavant Publicado 24 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2008 muchisimas gracias Gasman77 te lo agradezco de verdad pq es muy buena idea, de verdad. Cuando pueda lo provaré. Gracias de nuevo Responder
Xavi_Quattro Publicado 24 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2008 Ojalá pudiera ayudarte...como quitaste el conector del faro? Lo he intentado y no me atrevo, va con una pestaña que parece que se tenga que hacer presión con un tornavís pequeño, pero no hay manera... Responder
GASMAN77 Publicado 24 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2008 muchisimas gracias Gasman77 te lo agradezco de verdad pq es muy buena idea, de verdad. Cuando pueda lo provaré. Gracias de nuevo No hay xk darlas. Ya nos contaras... Un saludo Responder
daniavant Publicado 25 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2008 Ojalá pudiera ayudarte...como quitaste el conector del faro? Lo he intentado y no me atrevo, va con una pestaña que parece que se tenga que hacer presión con un tornavís pequeño, pero no hay manera... SI yo tambien estuve unos intentos sin probar hasta que lo hice y te ayuda muchiiisimo por ejemplo para montar los balastros. Tienes que meter un destornillador punta plana en el hueco grande que hace, yo lo hacia rotando la punta para que así se levanta la pestaña (oyes un "click") y luego ya es solo empujar desde la base tambien rotando la punta para hacer palanca. Pero todo suave y sin forzar :ranting2: Responder
GASMAN77 Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2008 DAni, has conseguido encajar la pieza? jod**, ya se que soy un plasta, pero... Responder
daniavant Publicado 25 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2008 JAJA q va! si me va justo poderme hacer la cena! <_< Si casi que me voy a esperar a un puente o algo que le he dado mucho tute a los faros y no creo q tenga paciencia de nuevo a desmontar los balastros y cableado con el aluminio y más que ahora funciona. Pero la verdad que tuviste buena idea! Lo del bailoteo del faro tambien podría ser la escusa perfecta para unos faros de leds Responder
GASMAN77 Publicado 26 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2008 JAJA q va! si me va justo poderme hacer la cena! :crying_anim: Si casi que me voy a esperar a un puente o algo que le he dado mucho tute a los faros y no creo q tenga paciencia de nuevo a desmontar los balastros y cableado con el aluminio y más que ahora funciona. Pero la verdad que tuviste buena idea! Lo del bailoteo del faro tambien podría ser la escusa perfecta para unos faros de leds El martes 9/12 ya te daré la brasa de nuevo, je, je. Responder
