Buenos días a todos!Voy a cambiar mi parachoques trasero de mi a3 3p ambition por el del s-line,pero le voy a poner el espolier inferior del s-line new-restling.Supongo que no habrá ningún problema para su colocación,porque los parachoques de los dos modelos son idénticos,pero necesita la referencia del spolier para darsela al del taller y no tenga ningún problema con recambios,que ya sabeís que a veces andan un poco perdidos,je,je,.Gracias por vuestra ayuda y espero que me salga bien la transformación.Saludos!!!
uuuuuuummmmmmmm,existe gente que sabe!!!!jejejej,yo tengo la misma idea!!si alguien pudiese facilitar esa referencia??muxas gracias y saludos!!!
Hay un post al principio del subforo con las referencias utiles de muchos de los accesorios. Procurar echarle un vistazo antes de postear.
la referencia, creo que es del 3 puertas, ahora no lo garantizo.
8P3807434 D GRU ---------Spoiler inferior trasero acabado s-line.
Y aqui el post de referencias:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=136651
saludos
saludos
estas seguro de que es la del restiling??
saludos
No es la del restyling, es la anterior, pensaba que buscabias esta.
saludos
si os fijais en el nuevo restyling, podía q fuera un spoiler, pero es un spoiler distinto ...
en los a3 anteriores el spoiler iba desde un paso de rueda al otro ... en el restyling solo es el spoiler la zona esa grisacea .. con lo q no son iguales ni adaptables (salvo "obra") al paragolpes del anterior sline.
hola, yo tambien estoy meditando poner el parachoques s-line 2009, y segun creo haber entendido segun otros foros y aparte en las fotos se ve claramente..., el parachoques es todo una pieza, yo juraria que es el mismo en los s-line 2009 y los no s-line 2009 (restyling ambos) pero si alguien me lo puede confirmar...mejor.., no lleva spoiler aparte, lo que va aparte es el difusor (la parte gris/negra) de plastico y que en los s-line es gris con una rejilla dentro y en los no s-line es negra mate. Y no lo sé con certeza pero juraria que el difusor en los s-line 2007 y anteriores no se pude desmontar del spoiler...por lo que veo dificil montarle el difusor 2009..
He estado investigando en el etka y tras un jaleo de spoilers y difusores que pa´qué ya que en no especifica cual es el de s-line, no s-line y s3, creo que he dado con las referencias...
Para a3 Sportback :
PARAGOLPES TRASERO S-LINE 2009 -- 8P4 807 303D GRU – 223,30 €
DIFUSOR S-LINE 2009 -- 8P0 807 434F 1RR – 77,95 €
REJILLAS (INTERIOR DIFUSOR)
REJ. IZQUIERDA -- 8P0 807 819 A 01C – 24,42 €
REJ. CENTRAL -- 8P0 807 833 A 01C – 24,42 €
REJ. HUECO ARGOLLA -- 8P0 807 824 01C – 24,42 €
REJ. DERECHA -- 8P0 807 820 01C – 24,42€
Porfavor si alguien me las puede verificar para saber si son las buenas buenas se lo agradeceria.
salu2
Editado por charber
Y por responder al autor del post la referencia del difusor es la misma para el a3 3p que la de Spb o por lo menos eso dice mi etka, lo que cambia es el el parachoques y la referencia respecto del a3 spb.
para a3 3p:
PARAGOLPES TRASERO S-LINE 2009 -- 8P3 807 303D GRU – 223,30 €
DIFUSOR 2009 -- 8P0 807 434F 1RR – 77,95 €
rejillas....
salu2
Para a3 Sportback :
salu2
charber, es decir, para el SB si queremos cambiar el difusor trasero al restyling, se debe cambiar todo el paragolpes? (Según se ve la foto parece todo el paragolpes una pieza!) O se podría cambiar sólamente el difusor?
Según la foto del post de referencias, sí son dos piezas..No creo que el Sline sea diferente, sino, le pondré el del S3 fijo..
Editado por BoMBaI
Hola!Gracias por vuestras rápidas respuestas, pero hay va una pregunta más,se puede poner el nuevo paragolpes s-line del restling entero a nuestros a3 8p,o este cambia en algo, y no se podría a coplar de una forma directa.Lo digo porque como aún no queda claro si el difusor es una pieza a parte del parachoques o es todo un conjunto,así me dejaría de complicaciones.Un saludo y que tengaís un buen día.
Para a3 Sportback :
salu2
si se quiere poner el difusor del restyling me da que si que hay que cambiar todo, a no ser que hicieses algun "corta pega" de tu anterior difusor y el nuevo, pero vamos lo veo complicado.
El del s3 si son 2 piezas, al igual que en los s-line y no s-line de antes del restyling (es decir todos), como bien dices se ve en la foto. Pero en los restyling el paragolpes es todo una pieza hasta abajo y es el difusor lo q se puede sustituir siendo el s3 el unico que lleva ahora el paragolpes dividido con el spoiler.
salu2
Pues si es así, descarto el Sline restyling y pondré el del S3 restyling fijo, además si llevo el sline pre-restyling, creo que no hará falta cambiar paragolpes superior para meter el spoiler y difusor del S3 restyling..
yo creo que no te hará falta cambiar el paragolpes me ha parecido ver que la referencia es la misma, yo estoy barajando posibilidades para hacer lo propio o algo parecido.... :thumbsup:
ahora la duda que tengo yo que supongo que no podre averiguar hasta que alguien lo intente es:
sobre el paragolpes restyling (el que es una sola pieza y es el difusor lo que se pude sustituir...) montar el difusor de s3, dado que el difusor del s3 restyling tambien se puede desmontar del spoiler y podemos comprarlo suelto....encajará el difusor s3 en el paragolpes restyling?? <_<
espero que se me haya entendido...jeje
salu2
Editado por charber
