Sportback Publicado 16 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2008 Buenas, anoche pude darme cuenta la cantidad de humo que suelta mi coche al pasar de 2000 vueltas. Al pobre que iba detras de mi debi dejarle ciego con tanta humarera. Me pasa siempre, es un TDI 1.9. Queria saber si es normal, creo que no, y porque puede ser, saludos. Responder
mmdd Publicado 16 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2008 Pues a falta de descartar alguna averia,es normal.Si el coche no ha perdido potencia y no tiene un comportamiento anormal,descarta la averia. Puedes revisar el filtro de aire por si estuviese muy colmado,es facil de desmontar. Si todo esta ok,no hay nada que hacer,salvo evitar abusar de las marchas largas y llevar un regimen adecuado para evitar hundir mucho el acelerador.Con esta forma de conducir puedes evitar mucho humo y consumiras menos. Ya nos contarás... PD:El mio está equipado con filtro de particulas.Ya no sé lo que es el humo Responder
DANIATTRACT Publicado 16 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2008 Es lo que tienen los diesel(a no ser que lleve dpf),cuando llevas un tiempo sin darle un acelerón o llevas un rato conduciendo de una forma tranquila y de pronto aceleras para adelantar,subir una cuesta,...Zas¡¡¡¡¡¡,el calamar suelta la tinta ,no te preocupes es alfo normal,a no ser que sea una cantadad de humo preocupante,por la noche con el de atrás con las luces encendidas, es cuando más te puedes dar cuenta del humo que suelta tu coche.Saludos Responder
sergy Publicado 16 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2008 Aunque no es el milagro,pues sigue siendo un calamar solo que suelta menos tinta si repostas gasoil del bueno,no es tan brutal esa cantidad de humo.... Saludos pd.que pena no tener dpf Responder
Pedro Publicado 16 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2008 Es lo que tienen los diesel(a no ser que lleve dpf),cuando llevas un tiempo sin darle un acelerón o llevas un rato conduciendo de una forma tranquila y de pronto aceleras para adelantar,subir una cuesta,...Zas¡¡¡¡¡¡,el calamar suelta la tinta ,no te preocupes es alfo normal,a no ser que sea una cantadad de humo preocupante,por la noche con el de atrás con las luces encendidas, es cuando más te puedes dar cuenta del humo que suelta tu coche.Saludos jeje, yo tambien me asuste las primeras veces.. decia.. adios.. a que tengo algo roto, pero no, por la noche se nota mucho mas el "hollin" que echamos. Luego diran que no contaminan pff..... y eso, ocmo andes suave siempre y te de por pisarle en un momento dado........ Responder
