DJSALUS Publicado 17 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2008 Hola, pues veréis, tenía un problema con el relé de intermitencias. Pasaba que después de quitar el intermitente, el relé seguía sonando dentro del coche y a un ritmo NO constante...más rápido, más lento... y así. Los intermitentes y el warning funcionaban bien, lo único era este molesto ruido dentro del habitáculo. He comprado otro relé del warning y lo he cambiado, pero cual ha sido mi sorpresa que sigue haciendo lo mismo... ¿puede que este relé nuevo también esté fundido? ¿o pensáis que realmente debo tener algún otro problema eléctrico? Mil gracias a todos. Responder
ZuNaMiGtI Publicado 17 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2008 Hola, pues veréis, tenía un problema con el relé de intermitencias. Pasaba que después de quitar el intermitente, el relé seguía sonando dentro del coche y a un ritmo NO constante...más rápido, más lento... y así. Los intermitentes y el warning funcionaban bien, lo único era este molesto ruido dentro del habitáculo. He comprado otro relé del warning y lo he cambiado, pero cual ha sido mi sorpresa que sigue haciendo lo mismo... ¿puede que este relé nuevo también esté fundido? ¿o pensáis que realmente debo tener algún otro problema eléctrico? Mil gracias a todos. Hola. No soy muy experto en el tema, pero los relés funcionan conectando y desconectando un circuito a traves de un campo magnetico que se crea, de ahí el ruido tic tac tic tac, que no es más que la bobina que se excita y atrae un pequeño bastago que conecta el circuito, intermitentes en este caso. Si los intermitentes van bien y no destellan cuando hace esos ruidos yo me decantaría por que el fallo viene de otro lado y no de ese relé. Es un restyling?? lo digo por que estos en el clima llevan detras una especie de servomotor que hace ruido a veces. A mi a veces me da la impresión de que la radio esta con el tipico ruido de que lee un cd cuando tengo el frontal quitado, y no es más que ese motorcillo de atrás que actúa por algo.... S2 Responder
DJSALUS Publicado 18 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2008 Gracias por tus comentarios ZuNaMiGtI, pero el ruido viene del relé seguro. El original seguía haciendo el clack-clack después de quitar los intermitentes o el warning. Además, mientras accionas los intermitentes o warning el ritmo y ruido es el correcto, pero al quitarlo, lo hace de manera aleatoria y "arrítmica" ese clack-clack, normalmente, hace ese ruido de manera acelerada a toda castaña durante unos segundos. Eso sí, no hace destello de luz, solo hace el ruido. Lo cambié por otro comprado nuevo, y me hace exactamente lo mismo, solo que este último en lugar de un clack-clack hace otro ruido más extraño, tipo chisporroteo, pero entiendo que hace otro ruido porque el sistema de relé no será exactamente el mismo, aunque la referencia es la correcta. Fui a devolver este último comprado nuevo, con el fin de que me dieran otro, a ver si resulta que aunque fuera nuevo estuviera defectuoso. El tio de recambios me dijo que, por esta vez me lo cambiaba (pero no tenían, tienen que pedirlo), y que si el nuevo que me den tampoco va, entonces dice que el fallo es de la palanca de intermitentes, y que le tendré que abonar los 2 aparatos, por habermelo cambiado sin ser ese el problema. Yo de la palanca de intermitentes no creo que sea, dado que hace lo mismo cuando pulso el botón del warning, así que... Total, que no sé qué hacer, en cuanto me llegue el nuevo lo probaré, y sino funciona será fallo de mi coche. Lo que haré será vender el relé nuevo, ya que volveré a ponerle el original del coche, y buscar de donde puede venir el fallo. Sinceramente, no sé ni donde ni cómo mirar el fallo. El fusible que controla los intermitentes lo miré, y no estaba roto. S2. Responder
Borpi Publicado 18 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2008 Pues yo tengo un problema semejante, pero me pasa con los limpias. Le cambié el relé de los limpias porque cada vez que le daba y luego los quitaba, sonaba clack clack todo el rato, como si estuviese todo el rato entrando el relé, pero claro los limpias no se mueven. Si los pones en automático, sin quitarlos, mientras están funcionando van bien, y cuando con la palanaca los quito vuelve el ruido. Posría ser la palanca, aunque la verdad que funciona entera. No se me tiene loco. Un saludo Responder
samuelsam Publicado 5 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2015 (editado) Lo subo porque me pasa lo mismo, cambie el relé porque se quedaba pillado y mi sorpresa es que una vez cambiado al hacer uso suena un chisporroteo, total que pensando que había dado fallo el relé pido otro y mi mayor sorpresa es que también lo hace, lo único extraño es que cambia el número del relé pero me han dicho que ahora lleva ese código, Que podría ser el mando de la intermitencia ? Editado 5 de Mayo del 2015 por samuelsam Responder
Alonzo M. Publicado 5 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2015 Hola amigo, constantemente la fabrica esta monitoreando los aditamentos que poseen los vehículo, encontrando fallos o cosas que puedan mejorar, es cuando en tu coche tienen que cambiar una refacción con un numero de referencia que es distinto al que te están vendiendo, pero en realidad te dan el correcto solo que mejorado por la fabrica y te das cuenta por la ultima letra de la referencia, esta letra será la continuación de la letra que posees según alfabeto, en otros casos puede ser la ultima numeración. Saludos. Responder
samuelsam Publicado 5 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2015 Hola amigo, constantemente la fabrica esta monitoreando los aditamentos que poseen los vehículo, encontrando fallos o cosas que puedan mejorar, es cuando en tu coche tienen que cambiar una refacción con un numero de referencia que es distinto al que te están vendiendo, pero en realidad te dan el correcto solo que mejorado por la fabrica y te das cuenta por la ultima letra de la referencia, esta letra será la continuación de la letra que posees según alfabeto, en otros casos puede ser la ultima numeración. Saludos. Gracias por contestar, eso me han comentado, respecto al fallo a que podría deberse? Antes de estropearse el viejo funcionó correctamente y nunca tuvo el ruido de chispazo interior? Estoy perdido y el ruido es muy molesto https://vimeo.com/126927803 sobre todo sale una vez puesto el intermitente, al quitarlo. Responder
samuelsam Publicado 6 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2015 Nadie sabe que podría ser el fallo Responder
samuelsam Publicado 8 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2015 Nadie ha cambiado el relé y comprobado que no es fallo del relé pero que le genera un chisporroteo en su interior al poner la intermitencia? Responder
javichu77 Publicado 8 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2015 hombre a mi se me estropeo el rele como a muchos de nosotros, si tu problema son una especie de chisporroteo mira a ver los cables del conector que lleva no vaya a ser que estén algunos pelados y hagan corto, empieza por ahí.. Salludos Responder
samuelsam Publicado 10 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2015 (editado) Los cables aparentemente se ven bien al igual que el conector yo creo que se debe al mando de intermitencia, iré probando Gracias de todas formas. Editado 10 de Mayo del 2015 por samuelsam Responder
BEEiTCH Publicado 29 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2015 Nadie sabe que podría ser el fallo Hola. Tras cambiar el relé de intermitencia que murió empezó a hacerme exactamente lo mismo que a tí. Ya me había ocurrido en otras ocasiones por tener el coche sin limpiar por dentro La maneta de los intermitentes estará sucia y hará mal contacto. Solución: aire comprimido en el hueco de la maneta y limpia contactos eléctrico residuo cero. Responder
samuelsam Publicado 31 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2015 Nadie sabe que podría ser el fallo Hola. Tras cambiar el relé de intermitencia que murió empezó a hacerme exactamente lo mismo que a tí. Ya me había ocurrido en otras ocasiones por tener el coche sin limpiar por dentro La maneta de los intermitentes estará sucia y hará mal contacto. Solución: aire comprimido en el hueco de la maneta y limpia contactos eléctrico residuo cero. Gracias iiiii Responder
Pitufote Publicado 28 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2016 Buenos días Chicos, Retomo este hilo a ver si alguien puede echarme una mano para cambiar el boton del warning de un A3 8l. El caso es que consigo extraer la tapa del frontal así como la botonera de la izquierda y el posavasos de la derecha pero el botón del warning se me resiste. No encuentro por donde meterle mano para desenganchar las pestañas que (según alguna foto que vi) tiene por los laterales sin romper nada..... Parece embutido en el soporte y no consigo meter nada por lo laterales sin forzar el plástico temiendo que rompa. ¿Alguno que lo haya cambiado y pueda instruirme? Gracias. Responder
