ABYDOSBCN Publicado 17 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2008 Hola el tema es que hoy al ir a coger el coche me ha pasado una cosa bastante rara, metia la llave y le daba al contacto y no se encendia el fis ni los testigos del esp, bateria... del panel. Y luego al intentar arrancarlo, arrancaba pero se paraba al momento. Yo lo he achacado a que al entrar al coche he girado un poco el volante sin querer y esto lo ha bloqueado , pero la llave entraba bien, que si esta girado cuesta lo suyo que entre. Despues ha funcionado bien todo el rato y cuando lo he vuelto a coger ha arrancado sin problemas. Que opinais vosotros? Saludos y gracias Responder
Xavix Publicado 17 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2008 Lo de que arranque y pare, suele ser por el inmovilizador que lleva la llave. Pero eso de que no se encendiese nada del cuadro es muy raro. ¿¿Te arrancó mientras no había nada encendido en el cuadro?? O fué en un segundo intento que probaste de arrancar? Recomendación: Lleva contigo la segunda llave por si te deja tirado fuera de casa los próximos días; y segundo, si tu coche tiene varios años y batería de serie, échale un ojo. Saludos!! Responder
ABYDOSBCN Publicado 17 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2008 Lo de que arranque y pare, suele ser por el inmovilizador que lleva la llave. Pero eso de que no se encendiese nada del cuadro es muy raro. ¿¿Te arrancó mientras no había nada encendido en el cuadro?? O fué en un segundo intento que probaste de arrancar? Recomendación: Lleva contigo la segunda llave por si te deja tirado fuera de casa los próximos días; y segundo, si tu coche tiene varios años y batería de serie, échale un ojo. Saludos!! Pues debe ser del inmovilizador como comentas porque arrancaba normal como siempre pero antes de acelerarse solo como hace siempre al arrancarlo, se moria como si cortaras la gasolina. Llego un momento en el que pude mover el volante con el contacto puesto y entonces a la siguiente vez si se encendio todo y arranco como siempre. Abrir lo abri con el mando como hago siempre asi que ese no seria motivo de bloqueo. La bateria si tiene años , si veo que me vuelve a pasar la cambiare. Saludos Responder
