micrillo Publicado 18 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2008 Aver si alguien me puede decir.... yo tengo entedido que con la centralitas antiguas como la de mi s2, solo puedes ver errores en el motor y resetearlos, tema graficas turbo, par etc.. nada no?¿?¿?¿ :crying_anim: Por lo menos me dice que de motor bn ningun fallo solo con el contacto dado me da mariposa acelerador (supongpo que sera normal, sin estar encendido dara como fallo) con el motror a ralentí todo bene..... Responder
wastegate Publicado 18 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2008 Aver si alguien me puede decir.... yo tengo entedido que con la centralitas antiguas como la de mi s2, solo puedes ver errores en el motor y resetearlos, tema graficas turbo, par etc.. nada no?¿?¿?¿ :crying_anim: Por lo menos me dice que de motor bn ningun fallo solo con el contacto dado me da mariposa acelerador (supongpo que sera normal, sin estar encendido dara como fallo) con el motror a ralentí todo bene..... Poco rarillo que te dé mariposa y luego cuando arrancas nó El error que dá siempre que el coche no está en marcha es el del sensor de revoluciones ( creo que el 0513 ), todo los demás son averias o bién esporádicas o fijas , pero averias. Si el tuyo es 3b, puedes acceder a borrar los errores, clima elctrónico ( no mecánico ), test de actuadores, y pocas cosas más. Si es un ABY/ADU/AAN hay acceso a más cosas ( no muchas más ) y de turbo ya adelanto que nó, en ninguno se puede acceder a presión de turbo. El sistema de estas centralita es memoria Flax o algo ASI y no se puede modificar via VagCom, solo se puede intervernir fisicamente cambiando integrados ( chips ). Saludetes Responder
micrillo Publicado 18 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2008 Me dio speed sensor.......alomejor me columpié y no es la mariposa del acelerador.....y si es un 3b..... Pero de todass formar resetee, encendi el coche, testeé y ya no me volvio a dar errores........... Gracias por tu aclaración Aver si alguien me puede decir.... yo tengo entedido que con la centralitas antiguas como la de mi s2, solo puedes ver errores en el motor y resetearlos, tema graficas turbo, par etc.. nada no?¿?¿?¿ <_< Por lo menos me dice que de motor bn ningun fallo solo con el contacto dado me da mariposa acelerador (supongpo que sera normal, sin estar encendido dara como fallo) con el motror a ralentí todo bene..... Poco rarillo que te dé mariposa y luego cuando arrancas nó :ranting2: El error que dá siempre que el coche no está en marcha es el del sensor de revoluciones ( creo que el 0513 ), todo los demás son averias o bién esporádicas o fijas , pero averias. Si el tuyo es 3b, puedes acceder a borrar los errores, clima elctrónico ( no mecánico ), test de actuadores, y pocas cosas más. Si es un ABY/ADU/AAN hay acceso a más cosas ( no muchas más ) y de turbo ya adelanto que nó, en ninguno se puede acceder a presión de turbo. El sistema de estas centralita es memoria Flax o algo ASI y no se puede modificar via VagCom, solo se puede intervernir fisicamente cambiando integrados ( chips ). Saludetes Responder
