axim Publicado 18 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2008 Hol@ a todos !!!! hace un tiempo que no entraba en el foro y como es habitual siempre que lo hago es para pedir ayuda, en esta ocasión es referente al climatizador. Me gustaría saber si es posible poner los difusores de aire centrales (los que tirar de frente) estando el climatizador en modo automático, pues en el mio cuando intento poner los difusores centrales enseguida pasa a modo manual.........en fin espero hagan la prueba y me respondan para salir de dudas es que he empezado a notar que el climatizador enfría muy poco. Saludos Responder
alx Publicado 18 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2008 Te respondo sin hacer ninguna prueba. Lo que dice la teoría es lo siguiente: En modo automático es controlador te reparte el flujo de aire de manera que se consiga de manera uniforme la temperatura indicada dentro del habitáculo. En el momento en que tú decides por dónde sale el aire, el controlador transita a estado manual, como es lógico, puesto que lo que deseas es que la mayor parte del flujo de aire salga por el centro, con lo que será dificil conseguir una temperatura homogénea. Este comportamiento parece completamente normal. Responder
m3n3chm0 Publicado 4 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2008 Buenas, Como se hace para cambiar la temperatura en el climatizador bizona, desde el lado izquierdo del conductor, y que también lo cambie en la derecha en el lado del acompañante ?¿. Se que se puede pero no se que botón hay que activar. Saludos Responder
emarci Publicado 4 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2008 Buenas, Como se hace para cambiar la temperatura en el climatizador bizona, desde el lado izquierdo del conductor, y que también lo cambie en la derecha en el lado del acompañante ?¿. Se que se puede pero no se que botón hay que activar. Saludos Solo tienes que dejar pulsado durante 2 segundos el botón "auto". Un saludo. Responder
alx Publicado 4 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2008 A mi con darle a Auto me vale. No necesito mantenerlo pulsado un tiempo. Responder
buko Publicado 4 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2008 entonces dejando pulsado 2 segundos el boton auto el mando del lado del conductor pude modificar la temperatura de los 2 mandos a la veZ?? Responder
GarBanZo Publicado 5 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2008 Sip, si dejas pulsado el botón de "Auto" durante un par de segundejos puedes controlar la temperatura del clima con el mando del lado del conductor. Si vuelves a mover el del acompañante vuelven a ser individuales. Responder
m3n3chm0 Publicado 5 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2008 Sip, si dejas pulsado el botón de "Auto" durante un par de segundejos puedes controlar la temperatura del clima con el mando del lado del conductor. Si vuelves a mover el del acompañante vuelven a ser individuales. OK muchas gracias Responder
