Pues nada. Hoy al llegar al curro y salir del coche, me he dado cuenta que la luz de dentro, la del plafon, no se apaga. Con las puertas cerradas, el coche encendido y con el boton en posicion central, no se apaga :laugh:
A que puede ser debido? para apagarla e tenido que poner el boton en " OFF " pero asi no se enciende la luz al abrir als puertas. A alguien le a pasado alguna vez algo parecido?
Pues nada. Hoy al llegar al curro y salir del coche, me he dado cuenta que la luz de dentro, la del plafon, no se apaga. Con las puertas cerradas, el coche encendido y con el boton en posicion central, no se apaga :thumbsup:
No entiendo esta parte. Si sales del coche y cierras, el coche estará apagado, digo yo ¿no? en ese momento la luz interior se apaga poco a poco. :thumbsup: creo que sigo sin entender que te pasa :unsure:
A ver, que me di cuenta que al salir del coche y cerrarlo, la luz seguia encendida, entonces entre, cerre las puertas, puse el coche en marcha y la luz seguia encendida...es decir, no se apagaba nunca...a no ser que la apagara manuaalmente...
Pero ya esta arreglado, jajaja...no se como, pero ya no le pasa :cfsd1:
Pero ya esta arreglado, jajaja...no se como, pero ya no le pasa :thumbsup:
Creo que otro problemilla comun en los TT´s por lo menos al mio de vez en cuando le a pasado, y ni se como lo arreglo, creo que lo hace solo, pero la primera vez me comi la cabeza un rato muyyyyy largo :cfsd1:
bunas, pues mira que yo me he dado cuenta porque le pasa eso...
cuando salta la alarma del coche aveces hace tonterias destas, y tambien cuando tienes la llave con el contacto puesto y pulsas el boton del mando para cerrar o abrir las puertas mientras arancas el coche(me paso eso de 2 o 3 veces y me di cuenta de que no se me apagava la luz al salir y cerrar el coche), normalmente se quita sola la "averia" si la puedo llamar asi, o tocando los botones del mando cuando esta el coche con el contacto puesto
saludos
Al mio le pasó tambien una vez, creo que debe ser un fallo del 'cierre confort', al final solución informática: "Apaga todo, y vuelve a arrancar"
Debe ser como dices alguna combinación de causas, botones pulsados, etc..
Creo que otro problemilla comun en los TT´s por lo menos al mio de vez en cuando le a pasado, y ni se como lo arreglo, creo que lo hace solo, pero la primera vez me comi la cabeza un rato muyyyyy largo :crying_anim:
Es un problema eléctrico también común como fallo en los TTs con algo más de tiempo, yo no encontré solución, simplemente al apagarlo y encenderlo un par de veces se arregla solo, pero el cierre de las puertas del coche tiene que ver, al menos en el mío, porque muchas veces me ha pasado al darle a abrir el cierre sin que lo hiciera el coche solo al quitar la llave...
