MIGUEL31 Publicado 19 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2008 hola compañeros!!! ayer me empezo a vibrar el coche cuando soltaba el embrague. Mi coche es un 2.5 quattro b6 con poco mas de 80.000 km. A alguien le a pasado? la verdad que este coche se caracteriza por su suavidad pero ahora...estoy muy preocupado espero que no sea el embrague Muchas gracias a todos por la ayuda saludos Responder
MIGUEL31 Publicado 19 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2008 Hola buenas haber si alguien responde que es urgente.Seguro que alguien sabe algo Un saludo y gracias Responder
david1981 Publicado 19 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2008 si que podria ser el embrague o el bimasa ¿has notado si patina?? Responder
AlfonsoBI Publicado 19 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2008 Hola, por los síntomas que comentas tiene toda la pinta de ser el volante motor lo que te está fallando. No te puedo asegurar que con el volante motor tienes que cambiar el embrague también. Con el embrague se cambia SIEMPRE el volante motor, pero en este caso (es lo contrario) no lo se. Además me parece que el coche tiene pocos kms como para que te falle el volante motor, pero los síntomas son de esto. Tengas o no que cambiar el embrague, prepara pasta... es lo que hay con los 2.5 TDi, las averías se pagan a precio de oro Saludos Responder
MIGUEL31 Publicado 19 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2008 hola david1981 el embrague no patina nada va perfecto, el problema es solo en las salidas, tambien comentar que si salgo en segunda apenas tiene vibracion. del norte. De que parte? alfonso, cabe la posibilidad de que sea algun taco motor? si es lo que comentas menuda put*da, me imagino que cada vez ira a mas muchas gracias a los dos Responder
david1981 Publicado 19 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2008 hola david1981 el embrague no patina nada va perfecto, el problema es solo en las salidas, tambien comentar que si salgo en segunda apenas tiene vibracion.del norte. De que parte? alfonso, cabe la posibilidad de que sea algun taco motor? si es lo que comentas menuda put*da, me imagino que cada vez ira a mas muchas gracias a los dos de santurce pues. habria que verlo, pero tiene pinta de ser el bimasa, aunque pensandolo igual tambien un taco de motor, la palanca oscila? Responder
MIGUEL31 Publicado 19 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2008 hola david1981 el embrague no patina nada va perfecto, el problema es solo en las salidas, tambien comentar que si salgo en segunda apenas tiene vibracion.del norte. De que parte? alfonso, cabe la posibilidad de que sea algun taco motor? si es lo que comentas menuda put*da, me imagino que cada vez ira a mas muchas gracias a los dos de santurce pues. habria que verlo, pero tiene pinta de ser el bimasa, aunque pensandolo igual tambien un taco de motor, la palanca oscila? jod** de santurtxi, ya quedaremos algun dia y me enseñas tu coche que tiene muy buena pinta. la palanca no oscila nada ,solo vibra mas de la cuenta saludos Responder
david1981 Publicado 20 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2008 hola david1981 el embrague no patina nada va perfecto, el problema es solo en las salidas, tambien comentar que si salgo en segunda apenas tiene vibracion.del norte. De que parte? alfonso, cabe la posibilidad de que sea algun taco motor? si es lo que comentas menuda put*da, me imagino que cada vez ira a mas muchas gracias a los dos de santurce pues. habria que verlo, pero tiene pinta de ser el bimasa, aunque pensandolo igual tambien un taco de motor, la palanca oscila? jod** de santurtxi, ya quedaremos algun dia y me enseñas tu coche que tiene muy buena pinta. la palanca no oscila nada ,solo vibra mas de la cuenta saludos pues no lo se, sin verlo es dificil, pero entonces los tacos estan bien, si te apetece el sabado por la tarde voy a quedar con rotty en ugaldevieta, si quieres pasa un momento y le hechamos un ojo. saludos Responder
MIGUEL31 Publicado 20 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2008 hola david1981 el embrague no patina nada va perfecto, el problema es solo en las salidas, tambien comentar que si salgo en segunda apenas tiene vibracion.del norte. De que parte? alfonso, cabe la posibilidad de que sea algun taco motor? si es lo que comentas menuda put*da, me imagino que cada vez ira a mas muchas gracias a los dos de santurce pues. habria que verlo, pero tiene pinta de ser el bimasa, aunque pensandolo igual tambien un taco de motor, la palanca oscila? jod** de santurtxi, ya quedaremos algun dia y me enseñas tu coche que tiene muy buena pinta. la palanca no oscila nada ,solo vibra mas de la cuenta saludos pues no lo se, sin verlo es dificil, pero entonces los tacos estan bien, si te apetece el sabado por la tarde voy a quedar con rotty en ugaldevieta, si quieres pasa un momento y le hechamos un ojo. saludos ok david me dices hora y alli estare Responder
