GASMAN77 Publicado 19 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2008 Pues eso, como me comentaron en la revisión que tenía que cambiarlas (las traseras), lo voy a hacer yo aunque no ahora ya que estoy estudiando el sistema de retorno del pistón roscado (prometo un brico cuando lo haga) La duda la tengo ahora con las pastillas, ya que por curiosidad he mirado aquí y he visto que para mi coche un B7 avant 2.0 TDI 140 del 11/2005 existen varios modelos, y me gustaría tener las pastillas antes de desmontar el coche, ¿Sabeis cual de estas lleva? http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_..._OSC_LEVELS=824 Un slaudo. Responder
CAITO Publicado 19 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2008 son las que llevan arriba el enganche. si quieres puedes ver un post mio donde se ve el piston y como lo rosque. un saludo........ Responder
GASMAN77 Publicado 19 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2008 Ya recuerdo, te respondí que a derechas pero no vi que ya las habias cambiado :clap1: :clap1: Responder
javierd Publicado 19 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2008 son las que llevan arriba el enganche. si quieres puedes ver un post mio donde se ve el piston y como lo rosque. un saludo........ que marca llevaba de serie y que marca has puesto javierd. s2 Responder
CAITO Publicado 19 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2008 las de serie no las mire, pero te aseguro que son mas finas que las que le he puesto. y las que he montado no son de marca conocida, me las trajo la tienda donde compramos los repuestos para los autocares. si me acuerdo miro la marca y te la digo, ya que me quede con la tapa de la caja donde viene la referencia. un saludo.......... Responder
CAITO Publicado 19 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2008 Ya recuerdo, te respondí que a derechas pero no vi que ya las habias cambiado :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: xactamente fuiste tu y algun forero mas :shocked: :shocked: Responder
GASMAN77 Publicado 19 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2008 Pero, ¿qué marca de coches hemos comprado? Vale que haya que cambiar las pastillas traseras antes que las delanteras; Vale que cambiar las traseras sea más complicado, Pero, ¿que un coche que vale un ojo de la cara no ponga avisadores de desgaste en las pastillas traseras sabiendo además que son las que se gastan antes? LA verdad es que estoy contento con el coche, pero jod**, ves cada cahpuza... Que mi Seat Córdoba no lleve los avisadores en las delanteras, lo paso peroesto... XDDD PD Ya está la cabeza rondando si existe la posibilidad de un brico, puenteando el cable avisador de las delnateras y modificando las pastillas traseras... Responder
javierd Publicado 19 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2008 Pero, ¿qué marca de coches hemos comprado? Vale que haya que cambiar las pastillas traseras antes que las delanteras; Vale que cambiar las traseras sea más complicado, Pero, ¿que un coche que vale un ojo de la cara no ponga avisadores de desgaste en las pastillas traseras sabiendo además que son las que se gastan antes? LA verdad es que estoy contento con el coche, pero jod**, ves cada cahpuza... Que mi Seat Córdoba no lleve los avisadores en las delanteras, lo paso peroesto... XDDD PD Ya está la cabeza rondando si existe la posibilidad de un brico, puenteando el cable avisador de las delnateras y modificando las pastillas traseras... Para un poco que llegan las navidades y hay que descansar Por cierto yo tuve un alf 33 1.5 y era la caña 0 averias s2 Responder
rcrespo Publicado 20 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2008 Pues yo sere un bicho raro pero a mi las delanteras cada 45.000 km +- pero las traseras me han durado 180.000 km Responder
AVANTIB6 Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2008 hola,quien dice q no tiene avisador de pastillas traseras gastadas?claro q tiene pero por lo q yo se te lo dice cuando el nivel del liquido de freno baja por mayor cantidad en el circuito al estar el piston mas salido por la falta de pastilla. Responder
CAITO Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2008 hola,quien dice q no tiene avisador de pastillas traseras gastadas?claro q tiene pero por lo q yo se te lo dice cuando el nivel del liquido de freno baja por mayor cantidad en el circuito al estar el piston mas salido por la falta de pastilla. avisador de falta de liquido si tiene. lo que no tiene es avisador en las pastillas traseras. la falta de liquido puede deberse por varias circustancias, no solo por tener las pastillas traseras gastadas. un saludo............. Responder
GASMAN77 Publicado 25 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2008 hola,quien dice q no tiene avisador de pastillas traseras gastadas?claro q tiene pero por lo q yo se te lo dice cuando el nivel del liquido de freno baja por mayor cantidad en el circuito al estar el piston mas salido por la falta de pastilla. avisador de falta de liquido si tiene. lo que no tiene es avisador en las pastillas traseras. la falta de liquido puede deberse por varias circustancias, no solo por tener las pastillas traseras gastadas. un saludo............. +1 Además, a menos que revises los niveles y los lleves bien... Para mí no es un indicador fiable; prefiero avisadores: frenas y si toca el testigo cierra circuito y se enciende el chivato y a cambiar pastillas Un saludo. Responder
