crarana Publicado 20 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2008 Hola de nuevo, Alguien sabe que quiere decir cuando aparece en la pantalla de los parciales In 2 como se chequea o se borra? Otra pregunta; me está dando el aviso de luz de freno averiada, he mirado las dos bombillas, los fusibles, y ya no sé que mas mirar. Algún tecnico o experto en la materia? saludos y gracias Responder
Finikito Publicado 20 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2008 Hola de nuevo, Alguien sabe que quiere decir cuando aparece en la pantalla de los parciales In 2 como se chequea o se borra? Otra pregunta; me está dando el aviso de luz de freno averiada, he mirado las dos bombillas, los fusibles, y ya no sé que mas mirar. Algún tecnico o experto en la materia? saludos y gracias Seguro que es la de freno?? no tendras otra, posición por ejemplo? Que hay de las delanteras? Responder
Tolo Publicado 20 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2008 En 2 (In 2) significa Servicio cada 24 meses ( Servicio normal + Cámbio Líquido frenos) Intenta hacer lo siguiente para borrarlo intenta hacer lo siguiente: Autodiagnóstico del cuadro de instrumentos con WIV Reposición del indicador de Servicio tras realizar el servicio sin VAS 5051 ¡Atención! Con una reposición sin VAS 5051, el Servicio se pone automáticamente a un valor de intervalo fijo. Después de realizar un Servicio, se tiene que anular el correspondiente mensaje de petición de Servicio. La reposición del indicador de Servicio se debería efectuar sólo con el sistema de diagnóstico, medición e información de vehículos VAS 5051 en la función "Adaptación" => página 01-80. Además, el indicador de Servicio se puede reponer (anular) con el siguiente procedimiento: ‒ Desconectar el encendido. ‒ Presionar la tecla de reposición del cuentakilómetros parcial del cuadro de instrumentos y mantenerla apretada. ‒ Con la tecla pulsada, conectar el encendido. ‒ Soltar la tecla. Después de soltar la tecla del cuentakilómetros parcial aparece en el display "SERVICE!". ‒ Pulsar el botón de ajuste de la hora en el cuadro de instrumentos dentro del plazo de 5 segundos, hasta que el texto se reponga a "SERVICE EN 15000 KM". ‒ Desconectar el encendido. Responder
crarana Publicado 20 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2008 Pasé la ITV hace dos dias y todo perfecto, ninguna bombilla fundida ni nada. he leido por ahí que podría ser tambien el interruptor del pedal de freno, no sé miraré de perder un rato de tiempo. Gracias de todas maneras Responder
aduanero1 Publicado 20 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2008 Pasé la ITV hace dos dias y todo perfecto, ninguna bombilla fundida ni nada.he leido por ahí que podría ser tambien el interruptor del pedal de freno, no sé miraré de perder un rato de tiempo. Gracias de todas maneras La luz...es de freno funcionan...pero siempre?. Suena a placa de alguno de los pilotos contaminada y no hace contacto a veces. Estan sulfatadas...oxidadas...etc, desmontalas y revisalas. En el mejor de los casos una rociada con limpiador de contacto, residuo 0 sera de gran ayuda. Saludos Responder
crarana Publicado 20 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2008 haré lo que me dice aduanero1 y revisaré bien todo, acabo de comprarlo y tengo que hacerle varias cosas, entre otras seguramente tendré que hacer juntas de culata, mezcla el aceite con el anticongelante en el vaso de espansion, no se calienta y el funcionamiento es correcto menos la calefaccion que imagino se habrá ensuciado el radiador y no debe circular bien el agua en el. Lo he comprado sabiendo el problema, así que se a lo que me atengo. Admito toda clase de suerencias que puedan hacerme mas facil la faena que me he buscado, esta semana que biene empezaré. saludos Responder
crarana Publicado 1 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2008 Tendrá algo que ver que se me queda la luz de puerta abierta encendida? Responder
